Hej alle sammen
jeg har haft lidt problemer med min stoker.Jeg syntes den bruger for mange piller fra 40-50 kg pr døgn.
Har en hs tarm combi kedel og et hjemme lavet (KSM)brændehoved+tecnomatic 3005 styring.
Opvarmer 200 kvm hus + varmt vand.
bruger kun træpiller(endnu).
Er der lidt hjælp at hente her.
(Kan man med fordel opsætte en accu.tank)
Hjælp til for stort pilleforbrug
- Tilmeldt: 08 sep 2007 10:00
- Mit fyr: Scotte Blackstar 16 kw v10
- Areal: 200 m2 + 300m2 hal
- Fremviser gerne i postnummer: 7790
- Dagligt forbrug: 20-28 KG
- Årligt forbrug: 8 tons
- Geografisk sted: thyholm
- thy
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
hvis det er pt 40-50 kg så må det siges at være alt for meget(bruger selv 10-15 nu)
hvordan ser asken ud
hvad fyrer du med
trækstabilisator er der monteret sådan en(kommer fra thy så ved det blæser tit meget)
er det meget dårligt isoleret
hvad fyrer du med
Hej igen
der er ikke mont. træk stabilisator.
asken er brunlig / grålig
Huset er super godt isoleret da det er helt nyt
Jeg fyrer kun med træpiller endnu.
Der er altid en god temp. i fyrrummet25-30 grader.
Kan jeg med fordel lave brændehovedet om så den sidder inde i kedlen (sidder nu unden på) og dermed undgå for meget varmetab.
- thy
hej kan du sætte pille mængden lidt ned...
der må være noget at hente på at få brændehovdet ind i fyret ,eller prøve at isolere uden om brændehovdet, så den ikke skal bruge piller på at opvarme den.
Hej Kraack,
Jeg tror ikke det er manglende isolering af brænder der er problemet, for med den mængde piller skulle der være som i en sauna ude i dit fyrrum hvis det var der varmen skulle forsvinde.
Er det en ot28?
Hvis det er det og du har pillebrænderen siddende der hvor oliebrænderen skulle sidde har jeg en ide
Hvis ikke dit luftindtag i brændelågen lukker men hele tis står åben vil der være i volsomt træk og dette træk vil køle kedlen hurtigt og effektivt indefra
Nicolai
Er det en ot28?
Nicolai
