Doseringspumpe til vand
- Stoker V
- Tilmeldt: 04 jan 2008 07:43
- Mit fyr: Scotte 16kw - Tassco med oliefyr
- Areal: 290
- Årligt forbrug: 8-9 ton
Mangler en doseringspumpe til noget arbejde, den skal kunne give fra 0,1 - 2 l/min og op til 2 bar. og så må den helst ikke være alt for stor idet den skal flyttes rundt en del.
Er der nogen der har et godt forslag?
- Tilmeldt: 27 nov 2011 12:09
- Mit fyr: Atmos 32 og Scotte 16kw
- Areal: 166 + 100
- Brændsel: træ og piller
- Har takket: 11 gange
- Blevet takket: 15 gange
Jeg ved ikke, om det er helt ude i skoven, men elektriske benzinpumper på biler med indsprøjtning leverer et ret højt tryk. Hvor meget ved jeg dog ikke, men jeg har engang monteret en på en dieselbil, hvor pumpen var stået af, men akslen der lukker op for diesel til dyserne kunne stadig køre rundt, og det virkede. Så noget tryk laver de da. Kan du ikke beskrive lidt mere, hvad den skal bruges til?
- Bigfoot
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 200 gange
en brændstofpumpe ville dø rimelig hurtigt ved at pumpe vand.... desværreBjarne B. » 29 Feb 2012, 21:28 skrev:Hej
- Thomas83
- Stoker X
- Tilmeldt: 13 jan 2011 13:06
- Mit fyr: Pilevang Type PA Med Iltstyring
- Areal: 220 kun gulvvarme
- Dagligt forbrug: 10 - 32kg
- Årligt forbrug: 5,5ton
- Geografisk sted: Slagelse
Hvad med en vandpumpe til en campingvogn???
og 400l vvb i huset.
- Bigfoot
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
i hvilke dimensioner skal den kunne levere det??? taler vi igennem en 3" slange eller bare i en lille tynd slange istedet???
for en mulighed er jo også en sprinklerpumpe fra en bil.
- Stoker V
- Areal: 290
Kender godt sådan en, har en fra båden, men det er centrifugalpumpe, ikke en doseringspumpe.Thomas83 » 29 Feb 2012, 21:42 skrev:Hvad med en vandpumpe til en campingvogn???
Doseringspumper giver en fast mængde afhænigt af hvor hurtigt den kører, men uafhænigt af modstand.
Pumpen skal bruges til boring med diamantbor.
- Bigfoot
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
så er en sprinklerpumpe da vejen frem.... eneste ulempe er at den kører på 12 volt
- Thomas83
- Stoker X
Har ingen forstand på diamantborring, men hvordan kan det være at vandmængden skal doseres så nøje af?Pumpen skal bruges til boring med diamantbor
Jeg spørger bare af ren nysgerrighed
- Stoker V
- Areal: 290
For meget vand sløver boret, ikke så godt + at det giver en del andre ulemperThomas83 » 29 Feb 2012, 21:52 skrev: Har ingen forstand på diamantborring, men hvordan kan det være at vandmængden skal doseres så nøje af?
For lidt vand sløver også boret der så sintre, alt for lidt vand får segmenterne til at falde af.
Som boret kommer frem ændres modstanden vandet møder op og ned, derfor ville det være en fordel med en doseringspumpe der giver den samme mængde uanset hvad..
- Areal: 166 + 100
Ja, hvis det er en roterpumpe har du sikker ret, men en membranpumpe burde da kunne klare det. Ulempen ved en membranpumpe er bare, at væsken kommer ud i "skud".Bigfoot » 29 Feb 2012, 21:39 skrev: en brændstofpumpe ville dø rimelig hurtigt ved at pumpe vand.... desværre
