Fibernet- erfaringer søges..
- Tilmeldt: 27 nov 2011 12:09
- Mit fyr: Atmos 32 og Scotte 16kw
- Areal: 166 + 100
- Brændsel: træ og piller
- Har takket: 11 gange
- Blevet takket: 15 gange
Som medlem af en lille beboerforening har jeg fået til opgave at skaffe erfaringer med fibernet. Udbyderne har naturligvis kun rosende ord at sige om det, men vi vil gerne høre, hvad andre brugere mener om det. Så jer med fibernet må meget gerne skrive jeres erfaringer med det. Dur det, eller skal vi glemme det?
- Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
- Areal: 210
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 34 gange
Kan kun udtale mig om internetforbindelse.
Det du'r
Havde tidligere 4/1 Mb forbindelse fra TDC. Så aldrig mere end 2,5 Mb og utallige udfald
Så kom SydEnergi forbi med deres fibernet
15/15 Mb - som minimum, og til ½ pris af TDC's. Har målt hastighed mange gange. En enkelt gang 14,8 Mb, men som regel ca. 16 Mb - og rock steady
Det du'r
![:evil: :evil:](./images/smilies/icon_evil.gif)
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Flemming Thomsen
- Bigfoot
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 200 gange
har det samme som flemming, sikkert den anden ende af samme streng som han er koblet på
Og ja, vi er også rigtig godt tilfreds. Det kører bare. Da vi boede inde i varde, havde vi yousee internet, og det var da noget værre bras, og alt for dyrt, i forhold til.
- bamse
- Stoker IX
- Tilmeldt: 20 aug 2009 20:04
- Mit fyr: KMP
- Areal: 144
- Fremviser gerne i postnummer: 7080
- Årligt forbrug: 6 ton
- Geografisk sted: Brejning
Har en 30/30 igennem Waoo (bruger kun internetdelen) og det er også hos mig klippestabilt og hastigheden har aldrig været under 30 mbit (overvåger den med Zabbix) Kun ros herfra. Fiber er endvidere den eneste måde at få en synkron forbindelse på i DK, altså lige op som ned. Er selvfølgelig lige meget til at læse avis, men skal man eksempelvis arbejde hjemme med en fjernforbindelse til arbejdet er det vigtigt med en høj upload.
Med venlig hilsen
Jes
Jes
- Zarge
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
lige hvad synkron delen angår kan skyline nu også være med, men ikke til "fiber-priser" når vi snakker højere forbindelser... ;-)
Mvh Tonni Madsen
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 07 feb 2012 12:15
- Mit fyr: Atmos Dc 25
- Areal: 146 m2
- Brændsel: Pind, blandet
- Fremviser gerne i postnummer: 4160
- Dagligt forbrug: 1 til 2 bør fuld
- Geografisk sted: Herlufmagle
Har fibernet fra waoo 30/30 ingen udfald virker bare,, tv pakken vi har igennem waoo er lidt mere tvivlsom, forstået på den måde af når det først er igang køre det godt, men boxen der styre tv signalet har det med af fryse når den står stanby,, så skal den slukkes helt, og startes op igen, hvorefter det virker igen
- Tilmeldt: 29 feb 2012 07:42
Har også waao og kan kun nikke positivt. Nu er der jo nok ikke trængsel af fiberudbydere ude i dit fortov, men waao kører temmelig aggressivt på med kampagner for at få volumen på kundebasen. Der er garanteret mulighed for at hustle lidt 8^)
- MartinLau
- Tilmeldt: 21 feb 2012 17:28
- Mit fyr: Ekoheat 900
- Areal: 204
- Brændsel: Fågelfors 8mm
- Dagligt forbrug: 10-15 kg
- Årligt forbrug: 5,5 tons
- Geografisk sted: Nørre Vedby (Falster)
- Blevet takket: 4 gange
Jeg hører fra dem i Maribo som har fået Waoo, at Internettet kører rigtig godt, men TV'et er ikke noget værd.
Nogle føler sig heldige hvis det overhovedet virker.
Martin Lau
Martin Lau
- pelle
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Har takket: 297 gange
- Blevet takket: 373 gange
Har også waoo internet. Det virker upåklageligt.
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 30 jan 2011 19:26
- Mit fyr: Biomax 15 og en tasso 20ms oliekedel
- Areal: 190
- Fremviser gerne i postnummer: 5771
- Årligt forbrug: ca 7.5 ton
- Geografisk sted: Stenstrup Fyn
Jeg har også fibernet internettet det dur men ikke waoo det svigter meget og deres box er noget skrammel bare det at tænde den er den forsinket, så er det menuerne fungere heller ikke godt.boxen fra hometrio tdc det var bare i orden. men da havde jeg ikke så høj en hastighed derfor skiftede jeg da det var muligt.
