ja nogen gange skulle man tro at du havde fået skud kvinlige homoner...
Man er når tingene skal verificeres iht producenten nødtil at læne sig op af de data som producenten oplyser... Er det fakta... Det er et datablad og det kan man forholde sig til, der er nogle min max værdier og ud fra dem kan man så regne nogle situationer....
Fakta-> Virklighed....
og i den her situation har vi over 400 fakta oplevelser der siger at de små inverter kun larmer når de bliver belastet fuldt ud kan den synge lidt men ellers er der 0 db... og har du et problem med denne udtagelse SKAL du komme med den helt rigtige DIF. af betydningen af FAKTA... for min forståelse og min brug af ordet fakta er når det kan refere til virkelige hendelser som jeg kan bevise og evt selv har oplevet...
FX En bil køre iht pruducenten xxxKm/l
Men når man så har købt den køre den ZZZ Km/l
Hvad er fakta???
fakta er vejen til god rådgivning
Teknisk afdelings leder
Solia A/S
Kim Jessen
Og ja jeg er delvis ordblind lev med det
Hvad er fakta???
Din sammenligning med en bil er da helt håbløs, den sammenligning kan du bruge på ydelsen af dine invertere, her er den mere relevant.
Men okay, du får ret hvis du kan bekræfte, at hvis hr.X køber et anlæg af dig med formodning om at inverteren er lydløs som du oplyser, ved 0-90% belastning, og det så viser sig at den har en irriterende summen som måles til 34 db, så bytter du den uden diskution.
Hvis svaret nu er nej, eller noget der ligner, mener jeg stadig at din rådgivning er useriøs på trods af 400 anlægsreferancer, - se det er FAKTA.
Så længe vi holder os under 90% og den summer op til 34 db så vil jeg til en hvær tid gerne bytte jeg har jo ligesom alderede indikeret at den summer når vi kommer tæt på 100% hvilket maks sker 2-3 timer om dagen
Solia A/S
Kim Jessen
Vedr larm og kvalitet, så har jeg monteret mit anlæg for ca 12 dage siden og har produceret siden. Elektrikeren var noget imponeret over, at min inverter ikke larmede mere end den gjorde.
Den dag producerede den mellem 4,5 - 5,1 kwh pr time... Så der var gang i inverteren. Den larmer ikke mere end når computeren er tændt.
Jeg har en 6 kw Fronius inverter på.
Mine invertere larmer heller ikke mere end det du har beskrevet, hudle..Sådan en svag summen... Næsten ikke hørbart..
Det er super.. Der er bare en lille fordel ved at have en 6 kw inverter.. Der bliver kun brugt den ene inverter, hvis der produceres under 3 kw... Så bliver den ikke slidt så meget. Hver gang den starter op, så måler den hvilken der har kørt flest timer og tager så den der er mindst belastet. Den slår så den anden til når produktionen er over 3 kw. det kan jeg se lidt som en ulempe ved at have 2 3 kw invertere..
hudle » 25 Feb 2012, 22:40 skrev:Det er super.. Der er bare en lille fordel ved at have en 6 kw inverter.. Der bliver kun brugt den ene inverter, hvis der produceres under 3 kw... Så bliver den ikke slidt så meget. Hver gang den starter op, så måler den hvilken der har kørt flest timer og tager så den der er mindst belastet. Den slår så den anden til når produktionen er over 3 kw. det kan jeg se lidt som en ulempe ved at have 2 3 kw invertere..
Nu snakker vi i tåger eller hvad ?
