Blande returvand i fremløb og spare penge?
- Stoker VI
- Tilmeldt: 16 mar 2011 21:49
- Mit fyr: Scotte m. woody chip.
- Fremviser gerne i postnummer: 4250
- Geografisk sted: Omkring 4250 Fuglebjerg
Hmmm... ÅÅÅÅÅÅÅRRrrrrhhh BUMP AV! <- Lyden af mig der bliver tabt bag en vogn...
Jamen vil jeg så ikke bare få et enormt begrænset flow til huset? Jeg kan simpelthen ikke gennemskue det.. Vil vandet ikke bare løbe fra frem til retur?
Hvordan ville du lave det på denne tegning?
Jeg er da vist lidt langsomt opfattende idag.. også idag
- John Skov Jensen
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 440 gange
Dine strenge til hu og fra hu skal bare tilkobles på mit billede hvor der står til akkutank og fra akkutank, dvs i højre side af billedet.
RAV8 ventilen er en 1", den har en stor åbning der ikke begrænser flowet nævneværdigt. Al anden rørføring omkring min RAV8 er 3/4", men ventilen er valgt i 1" netop for at sikre højt flow.
Når fremløb nærmer sig det RAVK er stillet på vil den begynde at lukke for RAV8 ventilen og vandet vil overvinde fjederkraften i kontraventilen og vandet vil bypasse kedel eller i mit tilfælde akkutanken og vandet vil derfor falde i temperatur da det så er returvand der blandes i fremløbet. Når så fremløb begynder at falde igen vil RAVK åbne for RAV8 ventilen og fjederkraften i kontraventilen vil begynde at lukke i og derved sende vandet igennem RAV8 ventilen og derved vil fremløbet igen begynde at stige. Sådan vil systemet stå og arbejde hele tiden inden for måske en halv grad eller mindre
- Stoker VI
Således: ?
Burde der så ikke være en pumpe også, når nu min cirkulations pumpe vil møde en mur? når ravk'en er i spil?
Og vil det virke med min aplha 2 på auto adapt, eller vil den bare se at der skal bruges mindre varme, og skrue ned for hastigheden?
- klinten
- Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
- Mit fyr: Scotte 10 kW
- Brændsel: 8 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 3320
- Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
- Geografisk sted: 3320, Skævinge, nordsjælland
Du også have en pumpe på "hussiden". Ellers får du ikke opblandet vandet. Hvad skal du med motorventilen? Den ventil der kommer til at regulere temperaturen er jo RAV8'eren. Normalt vil man sætte ventilen i returen, men jeg tror ikke det betyder det store. Jeg vil dog stadig så tvivl omkring denne løsning frem for bare at sænke din kedeltemperatur i styringen.
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Min Fyr:
- Stoker VI
Motorventilen var for at kunne bypass'e når VVB kalder på varmt vand.. Hvis jeg nu sætter Scottens kedeltemp på 45grader, og så laver vvb prioritering, vil kedel temp så selv hæve sig til f.eks. 60 grader når der skal laves varmt vand?
Og så skal den jo stå og køre op/ned i temp ofte, er det hensigtsmessigt?
- klinten
- Brændsel: 8 mm
Scotten er lavet til at kunne prioitere VVB, så ja den vil køre op i temperatur når der kaldes på varmt brugsvand. Min egen åbner en 3-vejs ventil og hæver kedeltemp. til ca. 72-75 grader indtil VVB er oppe i temperatur. Dette er den lavet til, så der er ingen problemer i det.Juel » 10 Feb 2012, 09:48 skrev:Motorventilen var for at kunne bypass'e når VVB kalder på varmt vand.. Hvis jeg nu sætter Scottens kedeltemp på 45grader, og så laver vvb prioritering, vil kedel temp så selv hæve sig til f.eks. 60 grader når der skal laves varmt vand?
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Min Fyr:
- Stoker VI
Ok, jamen så gør jeg da bare det, hvis jeg nu sætter kedel temp til 45grader og retur til 40 grader, vil jeg så få kondens problem?
- klinten
- Brændsel: 8 mm
Nej det kan du umuligt få.
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Min Fyr:
- Zarge
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
Jo det vil virke... men forstår ikke helt hvorfor du vil lave en fremløbsshunte hvis du samtidig vil sænke fremløbet på fyret til 45°...
Mvh Tonni Madsen
- klinten
- Brændsel: 8 mm
Det vil han forhåbenligt heller ikke. Enten eller..Zarge » 10 Feb 2012, 17:35 skrev:Jo det vil virke... men forstår ikke helt hvorfor du vil lave en fremløbsshunte hvis du samtidig vil sænke fremløbet på fyret til 45°...
Apropos "ikke at læse hele tråden"...
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Min Fyr:
