Glæder mig - i morgen tirsdag får vi vores nye 5800 kwt solcelleanlæg installeret!!
Stakkels montører - at arbejde i -10 grader på et isglat 45% hældende tag. Godt de er vant til det!
Må hellere holde kaffen varm, og træpilleovnen tændt til når de skal ind og have lidt varme. En Ecoteck Laura Air Plus på fuldt blæs OG en kop rygende varm mocca skulle nok kunne hjælpe en forfrossen montør et par gange i løbet af dagen
Spændende hvornår elektrikeren kommer og tilslutter anlægget til nettet, og vi begynder at kunne producere strøm!
Glæder mig!
/Kenneth ... Nu med en Elregning tæt på ... øhhh - elREGNING? ...
Solceller:
Paneler 26 stk. 240Wp EG240M60C Sort (i alt 6240wp) samt 2 stk. Delta Solivia 2.500.
Installeret WP = 6.240. Forventet årlig produktion 5.656 Kwh.
Stik syd, vinkel ca. 45 grader
Solcelleanlæg: 5,85 kw, med 2x3kw KLNE invertere. http://stokercloud.dk/dev/thoken.html
Hej Kenneth!
Kan du oplyse prisen for anlægget oplagt uden elektrikkerbesøg, eller hvad du nu kender af pris.
Vi er jo nogle, der går og lurer på tilsvarende, så al info er velkommen.
Hilsen
Claus Birth
Selvgjort er ofte velgjort.
Glæder mig!
Har du et nr. på montører, mangler lige nogle arme og ben til samme opgave
Det er et komplet anlæg fra www.vivaenergi.dk jeg får sat op, prøv at tjekke deres side :-).
Prismæssigt passer prisen på anlægget fint med de tilbud der er på deres side. Indtil videre ser det rigtig godt ud, og de virker meget kompetente, behagelige, professionelle og dygtige.
Elmontøren kommer i morgen, hvor også selve solcellerne kommer op. (I dag har det primært været rammerne til solcellerne der er blevet monteret, og planlægningen af hvor f.eks. Inverterne skal sidde).
Mange hilsner
Kenneth
Solceller:
