Stedet hvor alt til stokeren diskuteres. Deltag i debatten og få svar på dine spørgsmål
Spring til indhold
Du har deaktiveret javascript og dermed vores annoncer!Hvorfor det ikke er en god ide, kan du se mere om her:Blokering af Annoncer
Indlæg af solcelle » 06 feb 2012 11:28
Indlæg af Højager1 » 06 feb 2012 11:44
Indlæg af Kjeld P » 06 feb 2012 11:55
majland » 30 Jan 2012, 18:07 skrev:Lægger man en solcelle ud i solen uden at forbinde ledningene løver der ingen strøm. Så er inverterne lavet så de kun tillader 6kW peak effekt så må den overskydlende effekt enten afsættes som varme i inverteren (ikke sandsynligt) eller også trækkes strømmen/effekten ikke ud af solcellen. Men hvad sker der så i solcellen ? Stiger spændingen over den bare hvis den kan levere mere strøm end der faktisk tages ud, eller bliver de varmere eller ?
Indlæg af KristianVilhelm » 06 feb 2012 12:08
Kjeld P » 06 Feb 2012, 11:55 skrev: Hej Jeg er elektronik teknolog og har været i test og reparations af Danfos invertere...jeg kan oplyse at der ikke finder overproduktion af strøm sted som bliver omsat til varme hverken i celler eller invertere. Ved overproduktion ifh til aftagen energi opstår en højere spænding på cellerne, men samtidig falder strømmen (A) både i invertere og celler da W er produkt af V X A. Når strømmen falder reduceres også tabet...invertere og celler bliver tilgodeset med mindre belastning/varme takket være PWM modulation.
Indlæg af Kjeld P » 06 feb 2012 12:19
Indlæg af solcelle » 06 feb 2012 12:19
Højager1 » 06 Feb 2012, 11:44 skrev:Ja, det har jeg da også tænkt på, men om så er spørgsmålet om ordningen bliver ændret???? og hvornår??. Men så kan jeg jo altid købe en 3300w inverter og sætte til de 2 andre, det kræver selvfølig lidt ombygning, hvorimod med et stor inverter er det bare en omkodning.
Indlæg af solcelle » 06 feb 2012 12:22
Kjeld P » 06 Feb 2012, 12:19 skrev:Ja...inverterne regulere selv ved at skrue ned for ampererne som de tager fra cellerne...når så cellerne aflevere færre ampere stiger spændingen lidt..det det sker der intet ved...så falder ampererne yderligere og systemet regulerer derved sig selv.
Indlæg af Kjeld P » 06 feb 2012 13:02
Indlæg af Højager1 » 09 feb 2012 19:32
Tilbage til "Solcelle Paneler"
