Det var heldigt...
Skalæ ha fundet en her i danmark der har sådan en Attack fætter... er jo blevet helt nysgerig...
Indstilling af Attack25kw m. 1000 l. akku?
- john m
- Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
- Mit fyr: 16 kw blackstar
- Areal: 170m2+55m2 værksted
- Dagligt forbrug: 4 -35 kg
- Årligt forbrug: ca 6000
- Har takket: 33 gange
- Blevet takket: 28 gange
- Zarge
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
det er den jeg REGNER med at det er... godt fundet
Mvh Tonni Madsen
- Tilmeldt: 03 feb 2012 19:48
Hej i to gode kloge folk.
Nu har jeg målt spjældet omme bag på. Det som lukker automatisk med kæden. Der var en skrue der standsede for lukningen og det kunne ikke lukke mere end til 1.5 cm. Det var sådan det blev leveret fra fabrikken. Nu har jeg skruet denne ind, så den står med ca. 7-8 mm. Dvs. fyret får mindre luft ind når det nu er varmet helt op. Jeg har kontrolleret røg sugeren inden jeg skruede på denne skrue. Den slår fra ved. ca. 90 grader, men fyret stiger alligevel til næsten 100 grader også begynder nødkølingen og vandpjaskeriet...
Men nu er jeg spændt på om det med, at give den mindre luft med "kædespjældet" virker. Det kunne godt være rart...
- Zarge
- Areal: 2*132m2
efter min bedste overbevisning skal den lukke HELT! eller kører forbrændingen jo videre på lavt bluds, og hvis der ikke bliver aftaget varme, fordi tanken er fuld, ja så skal temperaruren jo stige... ;-)
Mvh Tonni Madsen
- Tilmeldt: 16 jul 2010 20:16
- Mit fyr: Atmos 32
- Areal: 180m2 + 25m2
- Brændsel: bøg
- Fremviser gerne i postnummer: 9575
- Årligt forbrug: 30 m3
- Geografisk sted: 9575 terndrup
- Har takket: 2 gange
På min Atmos mener jeg altså ikke at den lukker helt til. Der skal vist nok være lidt luft. Det mener jeg også der stod i brugsforvirringen, altså at den ikke måtte lukke helt tæt.
Mvh Anders
- Zarge
- Areal: 2*132m2
Okay... på Orlan er det vigtigt at klappen slutter tæt... Havde til at starte med problemer fordi den ikke lukkede ordenligt...
Men det skal jo så siges at min jo er med blæs som åbner klappen når den pauseblæser i nogle sekunder med et par minutters mellemrum...
Men jeg vil nu stadig mene at hvis kedlen løber varm, så får den for meget luft... Om den så skal lukkes helt på den skal jeg så la være usagt...
Mvh Tonni Madsen
- Havmand
- Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
- Mit fyr: Atmos DC25 samt Scotte v.10 comfort 10KW
- Areal: 190
- Brændsel: Blandet træ og piller
- Dagligt forbrug: 30 kg
- Geografisk sted: Næstved, Sydsjælland
- Blevet takket: 2 gange
Der skal lige være 5mm luft, så ilden ikke går helt ud...
- Tilmeldt: 26 jan 2012 14:55
Zarge, som du ved bor jeg tæt på de billige øl, så du skal da være velkommen til at lure på angrebs-kedlen... :-)
- Zarge
- Areal: 2*132m2
MOAR EN LOKKER...:-D
Mvh Tonni Madsen
