scotte blackstar mini
- godsejeren
- Tilmeldt: 22 sep 2007 21:11
- Mit fyr: Scotte blackstar 1016/V6.79
- Areal: 140
- Brændsel: Dan pellets first class 6mm
- Fremviser gerne i postnummer: 9700
- Årligt forbrug: 6 tons /6mm
- Geografisk sted: brønderslev / lærkegaarden / 9700
- Har takket: 35 gange
- Blevet takket: 57 gange
hej scotte folk
er der nogen af jer der har erfaringer med scotte mini? og er der nogen der ved hvornår der kommer en overbygning til magasinet? det ser fornuftigt ud anlægget og jeg har vist også plads til det men synes at magasinet er lige småt nok. det kræver jo lidt mere arbejde med påfyldning end jeg er vant til. fylder mit op en gang om ugen lige nu.
Jens overfyrmester på godset
Der er ikke planlagt en produktion vedr. udvidelse til siloen på minien - den første prototype havde en udvidelse til siloen, - men man fandt det upraktisk og grimt til minien - minien er og forbliver en minigodsejeren » 28 Jan 2012, 14:27 skrev:hej scotte folk
- godsejeren
- Areal: 140
ærgelig nok magasinet ikke bliver bare lidt større men er det ellers et fornuftigt anlæg at vælge til at opvarme 140kvm middel isoleret huslevi » 28 Jan 2012, 19:52 skrev: Der er ikke planlagt en produktion vedr. udvidelse til siloen på minien - den første prototype havde en udvidelse til siloen, - men man fandt det upraktisk og grimt til minien - minien er og forbliver en mini
Minien er jo et standard 10 kw scotte anlæg, - bare med mindre silo, - og med lidt lækrere design detaljer, - så ja absolut et godt valg.godsejeren » 28 Jan 2012, 20:10 skrev: ærgelig nok magasinet ikke bliver bare lidt større men er det ellers et fornuftigt anlæg at vælge til at opvarme 140kvm middel isoleret hus
Har du plads nok, - ville jeg dog vælge et alm. standard 10 kw anlæg, - minien er primært til trange steder og lign.
- godsejeren
- Areal: 140
ok men jeg har kun 170 cm i bredden og 85 i dybden. det er vel ikke nok plads til et standard anlæg
Nej det bliver nok liiiige trangt nok til en standard silo desværre..godsejeren » 28 Jan 2012, 20:17 skrev:ok men jeg har kun 170 cm i bredden og 85 i dybden. det er vel ikke nok plads til et standard anlæg
Ellers kan en 200 liter silo måske bruges, - den er kun 600 x 600mm (BxD).
Men minien vil nok trods alt være lækrest i dette tilfælde, - så du bedre kan komme "omkring" den og servicere/rense etc.
- godsejeren
- Areal: 140
det skal afløse det her anlæggodsejeren » 28 Jan 2012, 20:17 skrev:ok men jeg har kun 170 cm i bredden og 85 i dybden. det er vel ikke nok plads til et standard anlæg
- Vedhæftede filer
- Dok22.pdf
- (52.06 KiB) Downloadet 201 gange
- Stoker XI
- Tilmeldt: 10 nov 2010 18:41
- Mit fyr: Scotte Blackstar 16 kW
- Areal: 269
- Fremviser gerne i postnummer: 6600
- Årligt forbrug: 7-8
- Geografisk sted: Kolding
Du kunne måske overveje at bruge blackstar small kedlen, samt scotte brænderen og så bygge dit eget magasin? Så vidt jeg er orienteret er det ikke noget i vejen for at gøre det når det er en faldpillebrænder.
Man burde kunne lave et designmæssigt pænt magasin hvis man bruger de rette materialer som passer ind, og som samtidig kan indeholde noget mere en de 100 liter.
Alternativt kunne du overveje pillesug, med lille silo indendørs (såfremt du har plads til opbevaring i andet rum
Scotte 16kW
StokerCloud: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/uth.html
- Skiveren
- Tilmeldt: 12 dec 2011 10:06
- Mit fyr: Ekoheat 1500 :-)
- Areal: 219 m2 i to plan
- Brændsel: 8 mm piller
- Dagligt forbrug: 3-20 kg
- Årligt forbrug: 7000 kg
- Geografisk sted: Sdr Harritslev (Hjørring)
Nu ved jeg ikke hvor langt du har været omkring i din søgning af pillefyr... Det er ikke meget plads du har, så jeg ville lige smide et par link på et på anlæg i samme prisklasse som scotten, og de er rimelig kompakt opbygget og kræver ikke så meget plads, men nu kan du se om det var noget der kunne anvendes..
MGM Comfort 15 : http://www.liagro.dk/stoker-og-pillefyr ... mfort.html
Og
Ekoheat : http://www.ekopower.dk/index.php?option ... 4&Itemid=8
Og
Senest rettet af Skiveren 28 jan 2012 21:20, rettet i alt 1 gang.
Mvh Skiveren~ Ole Veksø
- hahomi
- Tilmeldt: 01 jul 2011 17:34
- Mit fyr: BIOMAX 16
- Areal: 120
- Dagligt forbrug: 15
- Geografisk sted: Nørre Alslev Falster
- Har takket: 4 gange
Kan du ikke placere siloen i et naborum. Jeg har fyret i fyrrummet (sjovt nok) og siloen i den tilstødende garage. Sneglen går så gennem muren. Det er rigtig dejligt at have det adskilt.
Virker rigtig godt for mig, da jeg ikke skal bære træpillerne/palmeskallerne gennem døre o.s.v. Palmeskallerne kan jeg bare lige skovle op i siloen.
Vælg dine kampe med omhu.
