Hej igen :-)
Håber der er et klog hovede eller to der måske kan hjælpe.
Har købe et solvarmeanlæg af en makker og fik noget solvæske med, har fyldt det på og har lige her til aften tjekket det, til min frygt er det kun frostsikret ned til minus 10 grader.
Det væske jeg pumpede på var gul ( der står ikke noget på dunken :-( ) nu vil jeg så meget gerne ha noget mere på, men kan jeg godt pumpe det røde fra VVS eksperten på nu jeg har fyldt det gule på??? Med andre ord, må man blande de 2 ???
Hilsen "ham den knap så frostsikret"
Solvæske, må man blande ???
Det er ikke en god ide at blande desværreRenevinum » 25 Jan 2012, 21:48 skrev:Hej igen :-)
![:oops: :oops:](./images/smilies/icon_redface.gif)
- Stoker V
- Tilmeldt: 07 apr 2010 10:23
- Mit fyr: Nu 16 KW på Blackstar Kedel.
- Areal: Ca. 230
- Fremviser gerne i postnummer: 4600
- Dagligt forbrug: 16 kg om efteråreret
- Årligt forbrug: 6 tons piller
- Geografisk sted: Køge
Det er faktisk en rigtig dårlig idé. Propylen gkykol blandet med ethylen glykol har jeg ladet mig fortælle, bliver tyk som tjære:-(
Carsten
Carsten
Scotte 16 kw og Blackstar/opop 20 kedel
10 m2 Batec solfanger i akku-tank
og lidt el til konens badevand.
Bare for en sikkerheds skyld!
- Tilmeldt: 18 jan 2012 20:34
- Mit fyr: Benekov mgm15 fra 2007
- Areal: 214m2
- Geografisk sted: 6780 Skærbæk, sønderjylland
- Blevet takket: 3 gange
Har i nogen ide om hvad den gule væske hedder evt. Hvor jeg kan købe det?
Der må stå noget på den dunk du har taget det fra ?, - der skal være en varedeklaration påRenevinum » 25 Jan 2012, 22:22 skrev:Har i nogen ide om hvad den gule væske hedder evt. Hvor jeg kan købe det?
- Areal: 214m2
Der står ikke noget på dunken. Så viste jeg jo også hvad jeg skulle lede efter ;-)
Så kan det jo teoretisk være "PIS" du har hældt på dit anlægRenevinum » 25 Jan 2012, 22:38 skrev:Der står ikke noget på dunken. Så viste jeg jo også hvad jeg skulle lede efter ;-)
- pelle
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Har takket: 297 gange
- Blevet takket: 373 gange
med det frostvæske koster kontra den tvivl med det gule stads.. Så ligger svaret jo lige for.. Det er sandelig ikke noget du bør eksperintere med.. hæld det gule stads ud og aflever det på genbrugspladsen. skift til den røde propylenglykol i stedet for. Du må for alt i verden ikke forsøge at blande forskellige frostvæsker. Propylenglykol blandet med etylenglykol( den blå, som bruges til bilen) vil som det ganske rigtigt er skrevet opløse sig til en fed. Endda meget fed blanding, der i værste fald vil ødelægge hele dit anlæg. Så ofre du hellere de par 100 kr. ekstra og hæld den rigtige frostvæske på.. - 10 gr. er altså alt for lidt. Det bør du ikke udsætte dit solvarme anlæg for.
En god ide er altid at lægge et lille "skvat" af din glykol i fryseren, en gang om året. Bliver det til is, bør det udskiftes.
Grød-is kan accepteres. Men, det bedste er hvis det er flydende.
- Tilmeldt: 02 jun 2010 10:36
- Mit fyr: pt i lejet rækkehus med gasfyr :-(
- Areal: 110
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Geografisk sted: Pedersborg, Sjælland
- Har takket: 332 gange
- Blevet takket: 43 gange
wow det er da et god ide - takker for rådetpelle » 25 Jan 2012, 22:54 skrev: En god ide er altid at lægge et lille "skvat" af din glykol i fryseren, en gang om året. Bliver det til is, bør det udskiftes.
- Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
- Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
- Areal: 129 m2
- Brændsel: RW Piller
- Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
- Har takket: 2 gange
Brug KUN propylenglykol i anlægget.
Uanset farven må man IKKE bruge etylenglykol i solvarmeanlæg, da det ved evt. lækage render direkte i tagrenden og ud i jorden eller kloakken.
Etylenglykol er pissegiftigt og slår både dyr og planter ihjel. (Det tog f.eks. over et år før, ukrudtet kom tilbage i mine forældres gård efter, at min far var lidt for kæk og væltede den aftappede væske fra min bil).
Så Levi har ret, det kan være PIS, du har fyldt på. Jeg ville ikke risikere noget, hvis jeg ikke kunne få at vide 100%, hvad det gule er.
