Alarm kold kedel
- Tilmeldt: 22 jan 2012 01:20
- Mit fyr: Scotte 10Kw
- Areal: 136
- Brændsel: Er dybt på piller:-)
- Fremviser gerne i postnummer: 3200
- Dagligt forbrug: 16
- Geografisk sted: Nordsjælland
Alarm kold kedel
Problemet løst....håber jeg :-) et ben på føleren var knækket, det er nu fixet og fyret futter!!! Tak for hjælpen til 1 stk newbee!
- pille bruger
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 276 gange
Alarm kold kedel
Takker for tilbage meldingenRenéJ » 22 Jan 2012, 17:25 skrev:Problemet løst....håber jeg :-) et ben på føleren var knækket, det er nu fixet og fyret futter!!! Tak for hjælpen til 1 stk newbee!
Go´varme.
- Areal: 136
Alarm kold kedel
Så skal jeg bare have løst alle mine optændinger, på de 5 mdr har den haft ca 2300 optændinger , så mon ikke lige der skal sættes lidt ind der
- pille bruger
Alarm kold kedel
Jo den kunne godt trimmes bedre.RenéJ » 22 Jan 2012, 17:44 skrev:Så skal jeg bare have løst alle mine optændinger, på de 5 mdr har den haft ca 2300 optændinger , så mon ikke lige der skal sættes lidt ind der
Start med guiden http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... C2%A6g.pdf
Så er grundindstillingerne på plads.
Du kan så evt øge effekten på eltænderen.
Den skal tænde i 1. forsøg.
Kig at blæseren ved eltænding ikke står for højt, så køles eltænderen.
Står min effekt på 10% og maks effekt på 100% ?
- Areal: 136
Alarm kold kedel
Den starter altid i første tænding, kører med 20 min. pausefyring, eltænder kører på 100% blæser 75%
så tror jeg skal sætte pumpen til en fast ydelse og evt skrue lidt ned for max effekt så den kører længere??
Hvor finder man forresten serienummer på brænderen?
- pille bruger
Alarm kold kedel
Hov hov,,,Den skal ikke pausefyre.RenéJ » 22 Jan 2012, 18:23 skrev:Den starter altid i første tænding, kører med 20 min. pausefyring, eltænder kører på 100% blæser 75%
Gå ind i udvidet menu , og ind i pausefyring.
Sæt den på 0
Det er derfor du har alle de start stop.
Det grisser kedlen helt unødigt.
Ydelsen skal stå på 10% til 100% og så finder styringen ud af hvor den passer.
Serie nr. står på toppen af brænderen, under den røde skærm.
- Areal: 136
Alarm kold kedel
hmm underligt, er først lige startet med at kører med pausefyring, da jeg syntes det lød helt vildt med de antal optændinger...så nu er jeg da først ved at blive forvirret
- pille bruger
Alarm kold kedel
Indstil efter guiden, så tager vi den derfraRenéJ » 22 Jan 2012, 19:13 skrev:hmm underligt, er først lige startet med at kører med pausefyring, da jeg syntes det lød helt vildt med de antal optændinger...så nu er jeg da først ved at blive forvirret
- Areal: 136
Alarm kold kedel
Så er guiden fulgt til punkt og prikke, så må vi jo se om det hjælper! alt hvad kan krydses er i hvertfald krydset
- pille bruger
Alarm kold kedel
Ok, og du har sat pausefyring på 0 ?RenéJ » 22 Jan 2012, 21:52 skrev:Så er guiden fulgt til punkt og prikke, så må vi jo se om det hjælper! alt hvad kan krydses er i hvertfald krydset
