Hej så fik jeg endelig sat mit nye Scotte fyr til.
Det er et dejligt stykke legetøj, som jeg næsten har fået styr på nu.
Meeen jeg er allerede ved at forberede mig på at det skal blive sommer
Så jeg vil høre jer hva man gør for kun at varme forbrugsvandet op?
Håber i er søde at hjælpe...
Venlig hilsen Anders
Sommerdrift af VVB med VVB priotering. Hvordan????
- Tilmeldt: 07 sep 2011 21:46
- Mit fyr: Scotte Blackstar Mini 10 Kw
- Areal: 142
- Dagligt forbrug: 16-20Kg.
- klinten
- Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
- Mit fyr: Scotte 10 kW
- Brændsel: 8 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 3320
- Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
- Geografisk sted: 3320, Skævinge, nordsjælland
Jeg mener at det er noget med at sætte varmeperiode til 0.
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Min Fyr:
- klinten
- Brændsel: 8 mm
Sørme så.. :-)
http://www.mhes.dk/Sommerdrift.pdf
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Min Fyr:
- pille bruger
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 276 gange
Det kan laves på flere måder.
Man kan f.eks sætte en ventil på vvb, og en temperatur føler som sættes i styringen.
Når der mangler varmt vand tændes fyret, og når der er varmet vand slukker det igen.
NBE er ved at omorganisere deres link, så kig i manualen.
- klinten
- Brændsel: 8 mm
Jeg regnede med at det var det han havde kørende, mest pga. overskriften.pille bruger » 15 Jan 2012, 10:29 skrev:Det kan laves på flere måder.
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Min Fyr:
- Areal: 142
Hehe ja lige præcis Simon.klinten » 15 Jan 2012, 10:46 skrev: Jeg regnede med at det var det han havde kørende, mest pga. overskriften.
Men mange tak for hjælpen begge to.
Jeg kunne ikke rigtig kloges af manualen, men det link Simon gav, gjorde mig meget klogere
- Areal: 142
Så nu har jeg prøvet på at køre sommerstyring. Har sat varme periode fra. Og tidsindstillet VVB´en. Men den varmer hele huset op og ikke kun VVB´en. Hva går der galt her?
- klinten
- Brændsel: 8 mm
Skifter 3-vejs ventil stilling? det kan du se på den lille hvide pind på siden, hvis det er sådan en her:
http://dvcenter.dk/udstyr-varmeanlaeg/m ... s-3-4.html
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Min Fyr:
- Areal: 142
Ja det er lige præcis den. Og ja det gør den også. B er åben hele tiden, og A åbner den selvfølgelig for når VVB´en er for kold.
