Danmarks mest ustabile Scotte >/)
- Tilmeldt: 06 sep 2011 11:29
Hjælp mig!
Har lige haft hyggeligt opstarts besøg af Michael
Han sagde at alle mine tal så okay ud, men desværre hopper og danser mine grafer stadig vildere end når der måles jordskælv i nakasaki imens der holdes RaveParty....
Se skærmprint...
alle input modtages med pillehånd :-)
Til sammenligning er også screendump af min kammerats fyr, som kører ligs så stabilt som en Freebsd kompilet Apache :-)
Se skærmprint...
- pille bruger
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 276 gange
Det er din pid der står forkert.
Hvad er PID tal sat til ?
Pid er prøvet med flere forskellige ting...
Me PT kørt den 2,1,0
Næsten alt er prøvet
- pille bruger
P = 2 er okabramsen » 12 Jan 2012, 15:50 skrev:Pid er prøvet med flere forskellige ting...
I = 1 er for meget, prøv 0.1
D = 0 er ok
- Stoker VI
- Tilmeldt: 07 dec 2009 12:02
- Mit fyr: Scotte 30 Kw med Opop 430 kedel
- Areal: 225 + 160 garage
- Fremviser gerne i postnummer: 6740
- Dagligt forbrug: Ved ikke endnu.
- Årligt forbrug: tjaaa
- Blevet takket: 2 gange
jeg kører med D=10 på mit fyr.
har prøvet at sætte den til 0, men så hopper den også ud over det hele.
P= 1.0
I= 1.0 så vidt jeg husker
P= 1.0
- pille bruger
Hvilken shunt har du på, og hvilken temperatur er den sat til ?
Michael, Er det ikke dig som Er Michael F ? og som var ude hos mig i kalundborg?
så ved du jo at alt burde stå okay...
Det var ihvertfald en Michael som var hos mig, som begrundede de vilde udspring med at mit lov ikke lukkede tæt
Min shunt står til 50, og har også haft den på 45, men det bør vel ikke lave de vilde udsving
JEg er itmand, men har en teori om at det måske er min gulvvarme som driller...uden at vide en pind om det
For selvom jeg stiller min Cikulations pumpe i manuel tilstand, så swinger min flow også super meget,,,,
'hvis nu man forstiler sig at "man" dem som har lavet guldvarmen ikke har lavet det korrekt, så der ikke er en blandesløfe men derimod vand fra anlæget dirrekte ind, kunne det så ikke være skyld i kæmpe udsving ?
- pille bruger
Jo og rigtig, gulvvarmen kan være problemet.abramsen » 12 Jan 2012, 18:48 skrev:Michael, Er det ikke dig som Er Michael F ? og som var ude hos mig i kalundborg?
Der skal være en temperatur regulering på indløbet til gulvvarme shunten.
Den skal sørge for at der ikke kommer for varmt vand ind i gulvet.
Hvis den ikke virker (står åben hele tiden) så vil gulvvarme strengene åbne og lukke,
og give store sving i temperaturen.
Er der en ventil ligesom på en radiator med en tråd til en fører,
så tag termostaten af og giv stiften i ventilen en gang massage.
Stil shunten på 45 gr. igen og PID på P = 5 og I = 0.1 (nul punktum en) og D = 0
( mange glemmer at det er punktum og ikke komma )
Luk låget rigtigt
Det næste der så kan få det til at køre elevator er iltstyringen.
Den tager vi når du får kigget til gulvvarme reguleringen, og shunt og PID.
