Nye piller til Scotte 4.99. Problemer med indstillinger.
stokernut
Tilmeldt: 18 dec 2008 20:09
Mit fyr: 16 kw Scotte
Dagligt forbrug: ca. 30 kg
Årligt forbrug: ca. 5 tons
Indlæg af stokernut »
I denne tråd: viewtopic.php?f=137&p=130120
Har jeg efterspurgt hjælp til en fejl F.
Har fundet ud af at det skyldes skift af piller. Jeg har målt af (6 minutter) fire gange over 14 dage og ender på knap 1.100 gram hver gang.
Det betyder jeg som udgangspunkt har indstillet følgende:
Menu 2 = 5,8
Menu 3= 30,5
Menu 4 = 13
Dette gav fejl F og der lå slagger og delvis ubrændte piller på brændehovedet.
Jeg har nu ændret til:
Menu 2 = 6,1
Menu 3 = 32
Menu 4= 14
Det ser bedre ud, men jeg vurdere selv min flamme er ret stor og kraftig og at asken er for sort.
I min manual står der: "Er flammen fed (mørk, evt sort i spidserne), eller asken sort med sorte piller. Så skal der færre piller til (punkt 2. eller 3. Justeres ned).
NU TIL SPØRGSMÅLET: "Justeres ned, betyder forhåbentlig OP i talærdi ????
Altså højre talværdi i Menu 2 og/eller 3?
Fx ændre Menu 2 fra nuværende 6,1 til 6,4 (hvilket svare til 1.000 gram piller på 6 minutter i stedet for det reelle tal som er 1.100 gram piller). Menu 3 ændres fra 32 til 33,6.
Hvad siger eksperterne til dette (min forvirring skyldes at manualer nævner man skal justerer ned, men det må jo betyde "antal gram" og ikke selve "tallet for menuen" for det justeres jo op (i talværdi)?
Tillægsspørgsmål. Min manual nævner intet om A7 i "Den skjulte menu" men på mit display fremkommer A7 (sat til 15). Hvad dækker A7 over?
Kan oplyse at mit fyr står med maks. ydelse til 50 % (jf. brugermanualen) og praktisk talt aldrig går i lav drift (mellem 10 (som er min) til 33), men forbliver i "mellem drift" på ca. 50.
Vedhæftede filer
16Kw Scotte med 6.35 styring
Ollii
Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
Mit fyr: Jordvarme
Areal: 250
Brændsel: El
Årligt forbrug: 25-30000
Geografisk sted: sdrj
Indlæg af Ollii »
Ved færre piller skal tal værdi ned. Tal værdi fortæller hvor meget sneglen kører. Jo højere tal des mere kører sneglen. Ved 100 i tal værdi kører snegl 100 % altså konstant.
M.v.h. Olli.
stokernut
OK det du siger er altså at jeg reelt har gjort det modsatte af hvad jeg skulle? Altså da jeg fik fejlen "F" hævede jeg værdierne i Menu 2 og 3. Jeg skulle være gået den modsatte vej??
Når jeg får 1.100 gram pr. 6 minutter, skal jeg altså nærmere "lade som om" jeg får fx. 1.200 og finde værdierne for denne mængde i Menu 2 og 3?
Mht A7 har du et bud på det? Er det fordi min manual ikke er den, der passer til min styring?
john m
Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
Mit fyr: 16 kw blackstar
Areal: 170m2+55m2 værksted
Dagligt forbrug: 4 -35 kg
Årligt forbrug: ca 6000
Geografisk sted: ejstrupholm
Har takket: 33 gange
Blevet takket: 28 gange
Indlæg af john m »
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"
stokernut
Tak, men er det så den rigtige. I dette indlæg kan du se, at der tilsyneladende findes flere forskellige version 4.99?
viewtopic.php?f=137&t=12779&p=130292#p130292
Og hvor pokker finder jeg et kvikstart skema som passer til min version?
Har takket: 81 gange
Blevet takket: 275 gange
stokernut » 11 Jan 2012, 22:52 skrev: Tak, men er det så den rigtige. I dette indlæg kan du se, at der tilsyneladende findes flere forskellige version 4.99?
Du finder den her http://scotte.dk/product.asp?product=140
Læs versions nr og bogstav på din chip
stokernut
Lidt flere spørgsmål om samme emne i denne tråd:
viewtopic.php?f=137&t=12779&p=131696#p131696
stokernut
Ollii » 11 Jan 2012, 17:05 skrev:Ved færre piller skal tal værdi ned. Tal værdi fortæller hvor meget sneglen kører. Jo højere tal des mere kører sneglen. Ved 100 i tal værdi kører snegl 100 % altså konstant.
Det ser altså ikke ud til at passe????? Jo lavere værdier jeg sætter Menu 2 og 3 til, jo mere sort bliver pillerne? Jeg ved godt det ville være logisk at kikke på Kvikstart skemaet, ud fra flere gram piller, end jeg reelt køre op (1.000 på 6 minutter). Jeg har nu snydt og sat værdierne i Menu 2 og 3 til de tal, der gælder for 1.500 gram piller (1.300 virkede ikke). Men det ser altså ikke korrekt ud. Er du sikker på jeg ikke skal gå den anden vej og sætte værdierne hvad der står ud for fx. 800 gram?
Emborg41
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 29 apr 2008 13:56
Mit fyr: Scotte på Opop kedel + Solvarme
Areal: 230 + kælder
Årligt forbrug: ca. 7 Tons
Geografisk sted: Nordjylland
Indlæg af Emborg41 »
Det er et frit land :twisted:
Peter
stokernut
Emborg41 » 18 Jan 2012, 12:58 skrev:Hej
Peter
Jeg skal love for, at du kommer med gode indlæg, der virkelig hjælper NOT :evil:
