Lys i værksted
- Tilmeldt: 27 nov 2011 12:09
- Mit fyr: Atmos 32 og Scotte 16kw
- Areal: 166 + 100
- Brændsel: træ og piller
- Har takket: 11 gange
- Blevet takket: 15 gange
Lys i værksted
Jeg har indrettet værksted i vores gamle lade, som er 100kvm. Som belyssning har jeg 14 lysstofarmaturer med to rør af 36w i hver. De bruger altså 1008w ialt. jeg har derfor tænkt på at skifte dem ud med sparepærer. Min tanke var at hænge to pærer op for hvert armatur. Pærene bruger 9w pr stk og yder/lyser med 48w pr stk.Det giver et forbrug på 252w. Altså en besparelse på 756w...!
Mit spørgsmål er nu, om de vil kunne give lys nok dernede, hvor der er brug for det? Der er jo 4 meter fra loft til gulv, og jeg er ikke interesseret i, at de skal hænge i lange ledninger, men at de kan give lys nok oppe fra loftet.
- Tilmeldt: 03 jan 2012 21:43
Lys i værksted
Hej Bjarne
Var din tanke at bare lade dine pærer hænge i det fri, og ikke i en lampe?
- Areal: 166 + 100
Lys i værksted
Ja, ca. en meter ledning med en fatning og pære i enden. (som på mit lidt ubehjælpsomme billede )
- Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
- Areal: 182
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 47 gange
Lys i værksted
Jeg tænker, 14 armaturer til kun 100 m2 ? Er du bange for ikke at have lys nok ?
Senest rettet af Tom_AT 04 jan 2012 23:59, rettet i alt 1 gang.
- Areal: 166 + 100
Lys i værksted
Det er delt op i to grupper, men som oftest tænder jeg det hele, da det giver et fantastisk godt arbejdslys. Nu er jeg bare bekymret for elregningen.
Lys i værksted
mit bud er at du skal prøve det andet, evt bare et enkelt sted eller to og vurdere det der ud fra
- Stoker X
- Tilmeldt: 17 jan 2007 14:07
- Areal: 125 bolig+200 garage
- Dagligt forbrug: 25 kg
- Årligt forbrug: 7-8 ton
- Geografisk sted: Gravlev
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 16 gange
Lys i værksted
Lysrør og sparepærer virker på samme måde, så hvis du reducere strømforbruget til en 1/4-del så falder lyset også til en 1/4-del.
- bamse
- Stoker IX
- Tilmeldt: 20 aug 2009 20:04
- Mit fyr: KMP
- Areal: 144
- Fremviser gerne i postnummer: 7080
- Årligt forbrug: 6 ton
- Geografisk sted: Brejning
Lys i værksted
Både dine nuværende rør og de nye sparepære er opgivet med tallet Lumen, det er det tætteste du kommer på lysafgivelsen som kan svinge meget imellem typerne af både rør og sparepære, så nej du kan ikke sammenligne effektoptaget på rør og sparepære. Du skal også være opmærksom på en ordentlig reflektor, dvs. lampen skal være udformet så den kan sende alt lyset fra røret og pæren ordentligt ud i rummet. Du kan som et forsøg fjerne det ene rør i en lampe og lægge sølvpapir indbag ved røret i hele armaturet, det vil jeg næsten love på forhånd giver mindst lige sås meget lys som 2 rør uden.
Hvis det er en succes kan du male alle armaturerne med en maling der minder om sølv, ekesempelvis bare alm. fælgmaling.
Hvis du vælger at skifte til sparepære, skal du i dit regnestykke huske tabet i spolerne. Er det gammeldags lamper med glimtænder, lyset blinker når du tænder, så skal du lægge ca. 25% til den effekt der står på rørerene også bliver regnestykket jo et helt andet.
Med venlig hilsen
Jes
Jes
- selquist
- Tilmeldt: 25 maj 2011 12:36
- Mit fyr: BioSol med Iwabo S1X + 80 vakuumrør
- Areal: 198
- Brændsel: 8mm
- Fremviser gerne i postnummer: 7700
- Årligt forbrug: 4½-5 t.
- Geografisk sted: Thisted
Lys i værksted
Jeg holder også på (ligsom bamse) at du skal prøve med kun ét rør i hver armatur. jeg har kun 4 rør til 115m2 og jeg kan stadig se rundt i værkstedet hehe...
Mvh Peter
- pille bruger
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 276 gange
Lys i værksted
En alternativ løsning http://www.matronics.dk/Kategori/Spare- ... er/Lysroer
