98% sikker på mit valg nu...
- Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
- Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
- Areal: 129 m2
- Brændsel: RW Piller
- Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 3 gange
Ole> Nu er det jo med montering og de fittings, det nu kræver.
Men, billig er jo den pris, vi bedst kan li' heroppe.
- Skiveren
- Tilmeldt: 12 dec 2011 10:06
- Mit fyr: Ekoheat 1500 :-)
- Areal: 219 m2 i to plan
- Brændsel: 8 mm piller
- Dagligt forbrug: 3-20 kg
- Årligt forbrug: 7000 kg
- Geografisk sted: Sdr Harritslev (Hjørring)
Ja det regne jeg med, dog har jeg back up i en ven som er smed (Hvis da ikke han bliver sur over at jeg ikke valge et Vølund..) Men jeg regner da med at prøve at lave så meget som muligt pga 2 ting.. 1. jeg spar lidt ved at montere selv, samt at jeg tror at det er godt at prøve, da man lære sit nye fyr at kende mm...
Mvh / Ole
Mvh / Ole
Mvh Skiveren~ Ole Veksø
- Skiveren
Jo billigere jo flere røde bøffer til farmand....
- lamborg
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
hej Ole.
har selv lige startet en 30kw scotte pillenarkoman op og det kører bare . Der skal skrues lidt hist og her og man skal finde ud af hvilke mekanikker der har indflydelse på hvad men som du selv har opdaget så er der folk herinde som har stor viden og gerne udøser af samme. Det er rigtigt godt. Jeg er super tilfreds med min scotte . Den er opbygget på en måde som man selv kan pille ved og ikke behøver møj dyre service teknikere hvis der er noget galt. Alle stumper kan skiftes at lægfolk bare hænderne sider nogenlunde for enden af armene. Om du skal have en 10 eller 20 kw (16kw findes vist ikke mere)vil jeg lade være usagt men fyret er jo selv modulerende og der er INGEN som bruger pausefyring til noget, så den der med lumrefyring og dårlig økonomi tror jeg ikke på da fyret tager det den skal bruge. Hvis man endelig synes man har overkøbt størrelsen så kan man jo bare stille styring ned til at yde mindre kw. De fleste fyr ligger og kører mellem 30 og 50 % i konstant drift . Så hop du bare ud i det.
Til forever . areal 100m2 og 9t piller ?? Det er da meget. Jeg har 557m2 og det ser ud som om jeg kommer til at ligge på ca 12t
Så du må vist hellere få din narkoman sat lidt på metadon. :-)
Claus
Claus
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
- forever
- Tilmeldt: 24 jun 2007 19:33
- Mit fyr: scotte 10kw. monteret på Black Star kedl
- Areal: ca. 100 m2
- Brændsel: piller 8mm
- Årligt forbrug: 5,7
- Geografisk sted: Tranget, Nordjylland
hej claus.
der er allerede besluttet at det gamle fyr skal skiftet. da det gamle er i kaput.
har pt. 2 forskellige som skal komme og give et tilbud i denne uge.
står og vakler imellem scotte og woody men har svært ved at finde ud af hvilken er bedst.
den ene har skrevet til mig at "der kun er en chip til 200 kr i forskel på en woody og en scotte " men det kan vel ikke passe, for så kan jeg jo lige så godt købe et scotte og spare ca 3000 +moms. kr.
- Skiveren
Hej Lamborg.. Tak for dit indlæg.. Og ja du har sku nok ret i at man altid kan finde en løsning herinde, og jeg da inddrømme at jeg er lidt bange for at få det forkerte anlæg... Og som vejret er lige nu, kører den gamle oliesluger max, og der er jo ikke frost i nu... Så mon ikke det ender med et 20 Kw.. Hvis da man ikke kan få 16 KW mere..
Mvh/ Ole
Mvh/ Ole
- Stoker XI
- Tilmeldt: 10 nov 2010 18:41
- Mit fyr: Scotte Blackstar 16 kW
- Areal: 269
- Fremviser gerne i postnummer: 6600
- Årligt forbrug: 7-8
- Geografisk sted: Kolding
Jeg tror da nok man stadig kan få 16 kw. Hedestoker og dvcenter reklamerer da med dem på deres hjemmeside.
Scotte 16kW
StokerCloud: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/uth.html
- Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
- Mit fyr: woody 16 kw V10
- Areal: 80
- Brændsel: Træ-piller
- Har takket: 21 gange
- Blevet takket: 10 gange
Køb du bare en scotte og skift chippen, 300-500 kr afh hvor du køber den, og spar dine 3000+ moms til at købe pillerforever » 03 Jan 2012, 21:26 skrev:hej claus.
Blæsten er en større fjende end kulden, - hellere minus 20 grader og vindstille, - end 0 grader og stormSkiveren » 03 Jan 2012, 22:06 skrev:Hej Lamborg.. Tak for dit indlæg.. Og ja du har sku nok ret i at man altid kan finde en løsning herinde, og jeg da inddrømme at jeg er lidt bange for at få det forkerte anlæg... Og som vejret er lige nu, kører den gamle oliesluger max, og der er jo ikke frost i nu... Så mon ikke det ender med et 20 Kw.. Hvis da man ikke kan få 16 KW mere..
Mvh/ Ole
- Stoker V
- Tilmeldt: 22 mar 2010 16:01
- Mit fyr: Scotte 16kw, blackstar
- Areal: 100
- Fremviser gerne i postnummer: 5600
Forever: Drop woody'en. Tag en scotte og monter stokerkontrol. Det er altså meget bedre at kigge på...
