Godt nytår.
Jeg var igår ude og spise ved nogen der har en robotstøvsuger. Det er da godt nok en smart sag, nu man ikke lige har hushjælp på
Er der nogen af jer der har erfaringer med sådan en dame Den kan jo nok ikke bruges til andet end at støvsuge, men alligevel. Er det noget der virker eller er det bare legetøj
Min mormor og morfar, som ellers ikke er meget for "alt det der nymodens noget" har fået i robotstøvsuger, en Roomba.
Og de er rigtigt glade for den, bla. fordi den køre under møblerne, kommer ind mellem alle stolene, osv. Hun mener den støvsuger bedre end hvad man kan med en alm. støvsuger. Fordi den har nogen børster, som tager hunde hår med op fra gulvtæppet.
Og sidst men ikke mindst, kan den holde hunden beskæftiget en times tid, hver gang den køre.
Vi købte Roomba 534 sidste år og det er skønt med supplement til husholdningen... vi har ikke programerbar på vores, så skal startes manuelt, men det nu ok..
Jeg har osse anskaffet en iRoomba 534 i fjor og er blevet overrasket over så godt den klarer jobbet. Jeg var ellers ret skeptisk, men da støvsugning ikke er min yndlingsbeskæftigelse, ja så lå den jo lige til højrefoden. Var på tilbud i Brugsen til under 2000 kr.
Med venlig hilsen Pierre
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Aduro H1
har også en Roomba 5-et-eller-andet Pet series.
Og den gør det da såmænd ok, men det tager laaaang tid og den larmer en del, så ikke noget jeg gider at have kørende hvis jeg er i rummet.
Derudover slipper man stadig ikke for en tur med støvsugeren selv af og til, da Roomba ikke tager det hele
Og sidst men ikke mindst så skal støvsugere rengøres meget ofte for den kører optimalt - faktisk hver gang den har kørt, men det hænger måske lidt sammen med alle de hundehår den samler op - har man ikke hund er det måske ikke så galt med rengøring.
alt i alt, et udemærket supplement til alm. støvsugning, men ikke en afløser.
Men hvad jeg har hørt er at man skal lidt styr på ledninger der kører på gulvet, ellers kan den godt rive en standerlampe rundt eller lign. og så kan det vist ikke 100% erstatte en alm støvsuger (det kommer vel også an på hvor hys man er) men man kan nok nøjes med en hurtig tur ud i hjørnerne med en alm støvsuger til højtiderne
ang. larmen kan man jo få nogen der kan programeres til at køre når man er på arbejde eller hvornår man ellers ikke er hjemme!
Hej!
Ja, så er det jo bare at håbe at hunden ikke har et "uheld"(skider på gulvet). Kan levende forestille mig sådan en robotfætter rigtig smøre lort rundt over det hele
Mvh thoken
Solcelleanlæg: 5,85 kw, med 2x3kw KLNE invertere. http://stokercloud.dk/dev/thoken.html
