Kold og fugtig væg.
calle
Kold og fugtig væg.
Indlæg af calle »
Er i færd med at sætte et klædeskab op. Gavlen af skabet skal stå op ad en ydervæg, der er iskold. Er bange for, at der bliver jordslået mellem skabet og væggen pga. for lille luftcirkulation. Der er kun plads til ca. 3 cm. isolering mellem skab og væg.
Nogen gode/smarte ideer ? Kan man få et færdigprodukt, der hurtigt kan monteres på væggen ?
Venlig hilsen og godt nytår.
Havmand
Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
Areal: 190
Dagligt forbrug: 30 kg
Kold og fugtig væg.
Indlæg af Havmand »
Det er absolut det bedste at der er luft...
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
Havmand
Areal: 190
Kold og fugtig væg.
Indlæg af Havmand »
Ingen iso. Det bliver det kun værre af...
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Har takket: 22 gange
Blevet takket: 12 gange
Kold og fugtig væg.
Indlæg af Landlyst »
Hvad med at isolere muren? Det ville også gavne varmeregnskabet.....
Hvorfor er den kold?
Havmand
Areal: 190
Kold og fugtig væg.
Indlæg af Havmand »
Når det er kælder formoder jeg at det er beton... Det kan isoleres udefra, men det er en større operation... Overvejer det selv, men tror jeg springer over... Da det ikke vil kunne tjene sig ind, med min brændepris :-)
I øvrigt... GODT NYTÅR !!!
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
Landlyst
Kold og fugtig væg.
Hvor læser du lige at det er en kældervæg?? :shock:
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1380 gange
Blevet takket: 796 gange
Kold og fugtig væg.
Indlæg af Lintz »
calle » 31 Dec 2011, 17:53 skrev:Er i færd med at sætte et klædeskab op. Gavlen af skabet skal stå op ad en ydervæg, der er iskold. Er bange for, at der bliver jordslået mellem skabet og væggen pga. for lille luftcirkulation. Der er kun plads til ca. 3 cm. isolering mellem skab og væg.
2 stk 3 cm lister skrues på væg og skab skubbes derop imod eller skrues derpå, sørg for at der kan komme luft ind til hulrummet for oven samt forneden, Så´en skal det gøres :great:
Havmand
Areal: 190
Kold og fugtig væg.
Indlæg af Havmand »
Hovsa... Min fejl...
Men jeg ville stadig mene at luft er det bedste, hvis du ikke har mulighed for at isolere væggen rigtigt...
Da vi overtog vores hus, med hulrumsisolering var der på alle vægge indvendigt monteret flamingo - hvorfor alle vægge var drivvåde da vi pillede det af...
Lintz idé er slet ikke ringe
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
Landlyst
Kold og fugtig væg.
Men ja HVIS ikke den ka isoleres ordentligt så er luft klart det bedste.....
remme
Tilmeldt: 20 jun 2010 18:40
Mit fyr: Benekov R25 linux
Areal: ca 200 privat+ 600
Fremviser gerne i postnummer: 7430
Årligt forbrug: 10-15
Geografisk sted: Midtjylland
Har takket: 3 gange
Kold og fugtig væg.
Indlæg af remme »
Det er jo den gamle historie om en relative fugtig og varm luft som rammer en kold væg/kuldebro/flade. Fugt skal ud af huset og gennem kontroleret ventilation. Vel at mærke ventilation hvor din ny luft varmes op, hvorved den relative fugtighed falder. I øvrigt er relativ tør luft heller ikke så dyrt at varme op pga mindre vandindhold. ;)
Det er basal fysik. Intet humbug. :D
