Jeg har lige startet fyret op for første gang- en 30 kW Scotte. Det kører egentligt glimrende under omstændighederne. Det skal drive ca 450 m2 men kun et nyrenoveret hus på 180 m2 er koblet på lige nu og derfor ligger fyret mest omkring 5-6 kW i ydelse.
Jeg kan se at der render en del kondens vand ud af samlingerne på røgrøret samt ud af renselemmen på skorstenen.
Røgrøret er desværre ca 230 cm langt og kun lunken på overfladen hvor tilslutning til skorsten er...
Der er massere af træk i skorstenen, jeg bor på en vindomsust bakketop. Ingen trækstabilisator endnu, kommer snart med posten :-)
Er der nogle indstillinger på fyret der kan sættes mere optimalt for at afhjælpe dette? Eller er der ikke andet at gøre end at isolere røgrøret og håbe på at det bliver bedre når de resterende 270 m2 bliver koblet på?
Opstart 30kW Scotte - kondens
- Tilmeldt: 19 okt 2011 13:24
- Mit fyr: scotte 20 kw
- Areal: 310 m2
- Brændsel: træpiller og brænde
- Årligt forbrug: ca 5 tons
- Geografisk sted: nordsjælland
har også startet mit op idag et 20 kw og havde ventet at der ville komme kondens men det er udeblevet, mit røgrør er også kun lunkent så tror en røggas temperatur måler skal indkøbes
- KristianVilhelm
- Stoker X
- Tilmeldt: 07 jun 2011 21:44
- Mit fyr: Benekov S25
- Areal: 120
- Brændsel: Flis
- Årligt forbrug: Ca. 50m3
- Geografisk sted: Nordvestsj (Odsherred)
- Blevet takket: 4 gange
Da mit fyr blev startet op første gang væltede der også kondens ud, det ser ret voldsomt ud, men tilsynladene normalt ved første opstart.
Jeg ville under alle omstændigheder isolere røgrøret, for at afhjælpe problemet.
- Bigfoot
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 200 gange
ja det kan rende voldsomt med kondens ud af røgrøret, lige når det er nyt...
Men sådan er det jo, det er jo første gang der kommer varme i det rør.
- pille bruger
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 276 gange
Til lykke med fyret.Royaldo » 29 Dec 2011, 00:35 skrev:Jeg har lige startet fyret op for første gang- en 30 kW Scotte. Det kører egentligt glimrende under omstændighederne. Det skal drive ca 450 m2 men kun et nyrenoveret hus på 180 m2 er koblet på lige nu og derfor ligger fyret mest omkring 5-6 kW i ydelse.
Det vil være en god ide at isolere røgrøret.
Her en god side til indregulering af fyret http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... C2%A6g.pdf
- lamborg
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
hej
Har også lige startet min 30kw narkoman op og ja der kom en masse kondens ud af skorsten.
Men det hjalp da jeg fik smidt en alikerede ud :-)
Det gør ikke noget at skorsten ikke er så varm. Det betyder jo bare at varmen bliver omsat til energi istedet for at futte op under himlen.Men problemet ligger i at holde temperaturen oppe i toppen af røgfætteren for at udgå løbesod.
Min fejer havde den strenge mine på da han sagde ok for den .... Men vi holder lige øje.
Claus
Claus
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
