Nyt Solvarme - forkert monteret ?
- Stoker VI
- Tilmeldt: 25 jul 2011 07:35
- Mit fyr: Scotte blackstar 16kw + 60rør
- Areal: 120+120 kælder
- Brændsel: Piller (German Pellets)
- Fremviser gerne i postnummer: 4684
- Dagligt forbrug: 17kg(23,6kgfør30/12)
- Geografisk sted: Toksværd, Sydsjælland
Hej Jeg er nu også ejer af et solvarme anlæg - 60 rør sydvendt, ca. 25 - 30 grader, 300 L vvb.
Jeg har undret mig over flg.:
Temperaturen viser 41 - 55 grader oppe i fangerne om aftenen og om natten ????
Temperaturen nederst i vvb er under 25 grader (men svinger lidt).
Der er et jævnt flow på 120L/timen.
flowmåler viser 3,5 m3 siden montering.
Pumpen viser konstant 53 - 55 grader vand.
Jeg vil mene at eks.vis temp i fangerne højst bør være omkring den samme som udetemperaturen om aftenen og om natten frem til solopgang (eller solen rammer panelerne).
1. Kan i udfra ovenstående bekræfte at der må være tale om en fejl ?
2. Kan i udfra ovenstående oplysninger pege på nogle mulige årsager ?
3. Kan i udfra ovenstående oplysninger udlede en eller anden form for overforbrug i kg træpiller ?
mikael
mikael
Mikael
- pille bruger
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Så har du selv cirkulation i solfanger kredsen.
Sæt en kontra ventil ind i kredsen i cirkulations retningen.
Modstanden i den vil stoppe cirkulation når pumpen stoppes.
hej Mikael,
har smeden ikke været forbi og kigge på installationen?!
jeg tror det er din 3-vejsventil som ikke drejer væk fra varmeveksleren så der skabes naturlig cirkulation på solsiden = sender varme / køler VVB ved at smide det op på taget..
en løsning vil være at gå ind i suncomfort styringen og kigge på indstillingerne for suppleringsvarme og for kølekreds.. tænker det må være variabler der som skal stilles.. ja og den manglende kontraventiler som vi talte om..
hvordan går det med fyret?!
Danni
Danni
- Stoker VI
Hej Danni - my man :-)
Jo tak - det går.. Det ser klart ud til at driften og forbruget er faldet - vi har ikke været hjemme de sidste par dage, så jeg fyldte siloen helt op inden vi tog afsted - med top og det hele... Men om et par dage skal jeg nok efterfylde igen - og så begynder der at tegne sig et billede.
Jeg går stadig og skruer lidt på radiator termostaterne for at få temperaturen ned.
Her er simpelthen for varmt - 23,7 grader. (det koster jo også ).
Jo, jeg har talt med smeden idag. Han har lovet at kigge ind mellem jul og nytår. (det er derfor jeg kunne tænke mig at regne lidt på hvor mange kg piller, der går til spilde oppe i luften).
Han kan godt se at der er noget der ikke stemmer.
mikael
mikael
Mikael
- Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
- Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
- Areal: 129 m2
- Brændsel: RW Piller
- Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 3 gange
Øh, SLUKKER din solvarmepumpe aldrig?
Du skriver noget om et "jævnt flow" på 120 ltr/t?
Umiddelbart synes jeg, temperaturen i fangeren også er for høj til bare at skyldes selvcirkulation.
Lad os bare slå fast, at et solfangeranlæg KUN skal arbejde, når temperaturen i fangeren er X grader højere end beholderen eller veksleren. Bare for en sikkerheds skyld.
- Areal: 129 m2
Hvad mener du med det her (fra en anden tråd)?:
"Den kører stadig 120 L /timen, og den ligger ret jævnt på 3,5 - 4,5 kwh."
- Stoker VI
Hej flemming,
Det er solvarmestyringen, der viser 120l/h - og til højre for dette står der et antal kwh der varierer fra 3,5 - 4,5.
Betyder det at solfangerne leverer 3,5 - 4,5 kw? og at pumpen konstant kører 120 l i timen ?
Det lyder underligt når solfanger temperaturen er faldet til ca. 40 - 41 grader, og temperaturen nederst i min 300 L vvb er faldet så den nu viser 17 - 21 grader.?
Kære venner - jeg er forvirret... :-) - beklager meget (og jeg har lige fået at vide fra NBE at jeg ikke kan forvente at se en OPTIMA smed før medio februar (2012, trods alt .. haha).
mikael
mikael
Mikael
- Areal: 129 m2
Kører den pumpe altid, også om natten?
For så vil jeg sige, at der er noget, der er forbundet eller placeret forkert (følere).
Temperaturerne tyder på en produktion lige nu. Men, om natten skal der sågu være koldt i fangeren, hvis da ikke følerne er byttet om???
Igen: Kører solvarmepumpen om natten?
Hej Mikael (og Flemming DJ)
For at fejlfinde, så tror jeg man skal prøve at slukke for strømmen til solfangerstyringen for at kunne konstaterer følgende:
1. Ændrer 3-vejs ventilen position?!
2. Fortsætter flow i flowmåleren
Såfremt flowmåleren fortsætter = selvcirkulation grundet forkert monteret veksler eller forkert indstiller 3-vejsventil
Stopper flowmåleren uden 3-vejsventilen ændrer position = forkert placeret føler, da pumpen stopper nu den ikke får strøm fra styringen som "tror der er varme produktion"
Stopper flowmåleren fordi 3-vejsventilen ændrer position = forkert indstillet/monteret 3-vejsventil som giver gennemstrømning til veksler når der er spænding på (evt. noget NC/NO eller A, B, AB placering...)
Mikael, det er ikke for at forvirre dig, men Flemming hvad siger du til de "fejl opstillinger" jeg skriver?! Jeg var forbi Mikael for at kigge på Scotten, men fik aldrig kigget på solfangeren udover jeg konstaterede en forkert temp i fanger samt flow trods klokken var sent...
- Stoker VI
Hej danni - det er helt ok - det du skriver er et forslag til en struktureret og step by step fejlsøgning - og tak for det.
mikael
mikael
Mikael
