Hvad sker der hvis man stiller min effekt på f.eks. 30%? Betyder det at
1) fyret stopper, hvis den kommer under 30% og først starter, når der er behov for at fyre ved 30% og derover, eller
2) at fyret kører ved minimum 30% selvom den egentlig kun behøver at fyre ved 10% eller 20%
Ok, det var også den den stod til. Så jeg sætter den op hvis 10% ikke lyser ret meget. TakDin trækstabilisator i skorstenen skal du stille på 10 PA.
I din styring skal du stille skorstenstræk på 0 som udgangspunkt.
Er 10% bålet ikke stort nok til at styringen kan måle lys hele tiden øges skorstenstræk en op ad gangen,
indtil der er et tilpas stort bål der giver lys nok.
