Stort overforbrug
- Tilmeldt: 26 apr 2010 17:38
- Mit fyr: Scotte Blackstar 10kw + WF Brændeovn 5kw
- Areal: 150
- Brændsel: Træpiller+Brænde
- Fremviser gerne i postnummer: 5485
- Dagligt forbrug: 12
- Årligt forbrug: Forventet 6 tons
- Geografisk sted: Skamby, Nordfyn
Stort overforbrug
min trækstabilsator står på 0 i afvejningen og det giver en lille sød flamme ved lav
Fyrdata: http://www.offie.net/pillefyr/
- Stoker V
- Tilmeldt: 30 okt 2010 17:24
- Mit fyr: Scotte 10kw, Black Star
- Areal: 195
- Brændsel: 8mm træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 2670
- Geografisk sted: Greve, Storkøbenhavn
Stort overforbrug
I autoberegning eller hvad? Kan se, at man kan stille værdien til mellem 0 og 10, og det matcher jo ikke helt hvad der står på selve udtræksdimsen.. Min står også til 0 under autoberegning.
- Areal: 150
Stort overforbrug
de skal hellere ikke matche, i styringen stiller du den op, hvis der ikke nok bål i lavlast 10-30%
- Stoker V
- Areal: 195
Stort overforbrug
Har lavet autoberegning over tre forsøg, og fik et helt andet resulatet end sidst.. Sidste gang jeg lavede det fik jeg det til 915g, men nu er gennemsnittet 1230gram. Det er jo en vis forskel.
- Areal: 150
Stort overforbrug
min ændrede sig også meget de første uger.
- Tilmeldt: 02 maj 2011 19:29
- Mit fyr: Woody/Opop 20kW
- Areal: 179m2+58m2 værksted
- Brændsel: german pellets (8mm)
- Fremviser gerne i postnummer: 8355
- Årligt forbrug: 8
Stort overforbrug
har du lavet 360 sekunders test på pilletilførslen for nylig? ellers gør det
Jeg selv sætter pillemængden ca. 10-15% over, hvad jeg måler til - f.eks. er den sat til 1050g pr. 6 min, hvis jeg måler det til 900g. Det giver et godt forhold mellem piller og luft i vores setup. Jeg har aldrig indstillet luft/mv.
Jeg har indstillet 1) maks-effekt til 40-50% (Har et 20kW fyr til 178m2 samt 60m2 værksted), 2) pillemængden, 3) P til 3.0 og I til 0.3, 4) temp til 58 grader (maks 70, min. 53), 5) skorstenstræk til 0, da vi har trækstabilisator.
Det virker super.
Vi bruger ca. 1kg pr. time i øjeblikket til ovenstående.
Så længe der ikke er frost, prøver vi med at slukke fyret mellem kl.02 og 05 - så må vi se, om der kan spares 10% eller lign. på pillerne.
Det virker super.
(179m2 hus & 58m2 værksted, Woody/Opop 20kW til vinterhalvåret, luft-luft varmepumpe til sommerhalvåret)
- Tilmeldt: 31 dec 2009 04:08
- Mit fyr: Aduro H1
- Areal: 109 m²
- Brændsel: piller fra Helenemøllen
- Fremviser gerne i postnummer: 5600
- Geografisk sted: Sydfyn
Stort overforbrug
Ja.RasmusFynbo » 20 Nov 2011, 17:51 skrev: Hvad er for stor mætning? Er det at der bliver tilført for mange piller?
Med venlig hilsen Pierre
Aduro H1
Aduro H1
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Stort overforbrug
Hvis du fulgte guiden http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... 0kedel.pdfdr_schlemer » 20 Nov 2011, 18:11 skrev:har du lavet 360 sekunders test på pilletilførslen for nylig? ellers gør det
Det virker super.
havde du ikke brug for alle de krumspring.
Du opnår bare at familien ikke har varme til vinter.
Stort overforbrug
Ja, autoberegning ænder sig meget de første uger.RasmusFynbo » 20 Nov 2011, 18:09 skrev:Har lavet autoberegning over tre forsøg, og fik et helt andet resulatet end sidst.. Sidste gang jeg lavede det fik jeg det til 915g, men nu er gennemsnittet 1230gram. Det er jo en vis forskel.
Det er derfor man skal køre guiden en gang om ugen.
Din trækstabilisator i skorstenen skal du stille på 10 PA.
I din styring skal du stille skorstenstræk på 0 som udgangspunkt.
Er 10% bålet ikke stort nok til at styringen kan måle lys hele tiden øges skorstenstræk en op ad gangen,
indtil der er et tilpas stort bål der giver lys nok.
- Årligt forbrug: 8
Stort overforbrug
Tja... Flammerne ser nu fine ud ved de forskellige driftsniveauer med default-settings, og asken har en dejlig gråbrun farve - og kedlen soder ikke ret meget. Temperaturen er nu væsentligt mere stabil efter, at shunt-kredsløbet blev isoleret og at P og I-leddene blev justeret til.pille bruger » 20 Nov 2011, 18:20 skrev: Hvis du fulgte guiden http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... 0kedel.pdf
Der skal nok være masser af varme
Tror bare de fleste kan have svært ved at kende forskel på forskellige "størrelser" og farver af flammer...
