Montering af rør - evt kuglehaner på fremløb og retur
- Stoker XI
- Tilmeldt: 10 nov 2010 18:41
- Mit fyr: Scotte Blackstar 16 kW
- Areal: 269
- Fremviser gerne i postnummer: 6600
- Årligt forbrug: 7-8
- Geografisk sted: Kolding
Jeg står og skal til at montere et scotte pillefyr - og overvejer i den forbindelse at montere 2 stk kuglehaner på fremløb og retur, således at jeg helt kan lukke af for huset, og kun varme mit varme vand op om sommeren.
Spørgsmålet er - må man det, og kan det anbefales?
Se tegning - de to gule trekanter er der hvor jeg vil montere kuglehanerne. Den røde runde er pumpen.
Scotte 16kW
StokerCloud: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/uth.html
- Tilmeldt: 19 okt 2011 13:24
- Mit fyr: scotte 20 kw
- Areal: 310 m2
- Brændsel: træpiller og brænde
- Årligt forbrug: ca 5 tons
- Geografisk sted: nordsjælland
- Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
- Areal: 200kvm+ 60kvm
- Dagligt forbrug: 30,8
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: 8830 Tjele
- Har takket: 22 gange
- Blevet takket: 12 gange
Det må man gerne, bare man ikke lukker af for ekspantionen og overtryksventiler...
- Brandsen
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
Ser ud som om mit svar forsvandt pga samtidigt indlæg fra Landlyst.
Præcis, det kommer an på hvor du har din expansions beholder.
Det går ikke at man uforvarende kan lukke for varmekredsene, mens fyret evt
buldrer afsted på fuld skrue ! Fyret skal under alle omstændigheder kunne
komme af med varmen, evt gennem exp beholder.
- Stoker XI
- Areal: 269
Perfekt tak for svarene. Min ekspansionsbeholder er monteret på returen fra varmvandsbeholderen, så det ser ud til jeg ikke behøver flytte den så :-)
Scotte 16kW
- Tilmeldt: 02 jun 2010 10:36
- Mit fyr: pt i lejet rækkehus med gasfyr :-(
- Areal: 110
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Geografisk sted: Pedersborg, Sjælland
- Har takket: 327 gange
- Blevet takket: 42 gange
Istedet for at installere en kuglehane, kan der jo monteres en 2vejs ventil, der så kan tilsluttes noget temperaturmåler. Så når temp er under fx. 10grader, kan 2vejs ventilen automatisk åbne så der kommer varmt vand til huset. Ligeledes når temp er over fx. 10grader lukker den for det varme vand til huset. Da jeg har 1 strengs anlæge i mit hus anvender jeg dette (På det hus med oliefyr), da jeg ikke er interesseret i at cirkulere en masse varmt vand unødigt.
Men hvis du har 2 strengs anlæg som de fleste, kan jeg ikke se ideen i at lukke for det varme vand til husets radiatoer, da termostaterne automatisk gør dette for dig?
- Stoker XI
- Areal: 269
Hmm har lige været igang med at kigge på mit system, umiddelbart vil jeg mene det er et 2 strengs system.
Kan det så virkelig passe at vandet ikke cirkulerer ud i huset hvis alle radiatorer er lukkede?
Scotte 16kW
ja hvis der ikke er lavet forbindelse mellem frem og retur, ka det godt...
- Stoker XI
- Areal: 269
Hmm det må jeg lige have testet, for det ville da være nemt så. Det må være situation B på denne tegning(nederst)
http://www.lav-det-selv.dk/Forum/aft/127034
Scotte 16kW
