Garmin » 21 Nov 2011, 12:15 skrev:Jeg overvejer at bruge pex rør med 30 mm rockwoll isolering, lagt i et 160mm kloarkrør.
Det burde kunne være der, sammen med lidt ledninger også.
Måske ikke meget billigere, men mon ikke varmetabet er mindre ?
Ideen er fin nok, HVIS og jeg mener HVIS der IKKE kommer vand/fugt i røret, for så er der ikke meget isolering tilbage
Bigfoot » 21 Nov 2011, 08:55 skrev:en kammerat jeg har, omtalte at han flere gange havde taget 18mm pexrør, altså rør i rør, isoleret, og så lagt ned istedet for. Dog var det så lagt i et kloakrør, for at undgå at blive trykket for hårdt af jorden...
Det mente han også var løsningen for mig. Jeg kan se, at 50meter af det 18mm, ville koste mig 1800 kr ca ved Levi, hvorimod løgstørrør vil koste 250 kr pr meter... hmm... Det er da en væsentlig forskel.
Hvad mener i andre om den løsning?
Hvis du undlader at isolere rørene, slipper du for at skrabe sne til vinter
Med varm hilsen
Flemming Thomsen Hvad kan udskydes til imorgen, skal ikke laves idag - thi imorgen er det måske overflødigt
Jeg er nu bange for at den kolde jord vil give kondens på indersiden af kloarkrørene.
Man kunne jo lægge rørene i en gang leca, for at undgå det.
Er der nogen der har erfaringer ?
min vvs mand omtalte at bare man kommer ca 70-90cm ned i jorden, så skal man ikke bekymre sig.
Kuldepåvirkning vil jo komme ovenfra, og i den dybde er det ikke muligt.
Vi skal ihvertfald snart have trukket to 18mm rør i rør igennem jorden, igennem kloakrør, fra min baxi, og over til min 150kvm garage.
I 70-90 cm dybde er der vel 4-6 grader året rundt, jeg ville være lidt nervøs for kondens. Hvis kloarkrøret er lukket i begge ender så der ikke cirkulerer luft er det vel ok.
Jeg håber du vil vende tilbage med erfaringer :-)
Garmin » 27 Nov 2011, 13:16 skrev:I 70-90 cm dybde er der vel 4-6 grader året rundt, jeg ville være lidt nervøs for kondens. Hvis kloarkrøret er lukket i begge ender så der ikke cirkulerer luft er det vel ok.
røret skal vel netop være åben i begge ender, for at give cirkulation, så man undgå kondens????? Sådan ser det ihvertfald ud i min verden, og nok også den løsning der bliver enden her.
Arh tror lige din vvs mand skal holde sig til sin læst... For sidste vinter gravede (læs: skrabede) jeg da frost op i over 110cm dybde! Og det var altså ikke forsjov frossen, volvo 240 og 70cm skovl så kunne man skrabe det fra hinanden.....
Så jeg ville absolut ikke satse på det ikke fryser der, men er der cirkulation så skal der jo meget til at det fryser... Men rockwool i jord vil jeg ikke anbefale...
