Trækstabilisator på R15??
- Klaus
- Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
- Mit fyr: MGM Comfort 15KW
- Areal: 185kvm
- Dagligt forbrug: 10-16kg
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 2 gange
Husk den skal gå stramt ned, når der er snor på.
Ang. røgtemp, har du røgvender i?
Har du renset luftkassen?
- Tilmeldt: 14 nov 2011 12:31
- Mit fyr: Benekov R15
- Areal: 120 + 80
- Fremviser gerne i postnummer: 8800
- Dagligt forbrug: 8
- Årligt forbrug: ??
- Geografisk sted: Viborg
Hmm, nej jeg har ikke renset luftkassen (endnu). Men med hensyn til røgvender, så havde jeg låget af den her til aften, nu den alligevel havde suttet sig selv tør for piller. Og den ekstra dims, jeg ikke vidste hvor hørte til, må da vist være en røgvender? Temperaturen på røgen faldt ihvertfald med minimum 50 grader, og iltprocenten gik da også nedad.
Andre der har oplevet at rensefunktionen er lidt slatten? Jeg tror at hullerne er ved at være slidt vældigt store i "mellemarmen", nogen der har prøvet det?
Søren
Billeder af før/efter.
h[album]533[/album][album]534[/album]
![8) 8)](./images/smilies/icon_cool.gif)
Søren
- Flunk
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Hvor er dit by-pass spjæld?
Er det taget ud inden billederne er taget?
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Areal: 120 + 80
A hva for et?? Det eneste jeg har sat i er den røgvendeplade som er på billede 2. Mangler jeg flere dele?? For hunnan da os'
- Klaus
- Areal: 185kvm
Flunk skal bare have fundet sine briller
Bypassen er den du har taget ud på billede 1 og er i på billede 2.
Juster skruen skal være skruet ned så bypassen er lukket = bedst udnyttelse.. Dog må skorstenen ikke blive våd.
Røgvender pladen sidder over ildstedet, den ligner en spånplade og sidder skrå.
Den skal ligge på de 2 skrå fladjern du lige kan skimte over ildstedet på min her: viewtopic.php?f=19&t=8509#p79842
- Flunk
- Stoker Pro Engel
Ja, ok da, jeg så ikke ordentligt efter.
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Areal: 120 + 80
Altså med hensyn til røgvendeplade over ildstedet, så har jeg en flad plade der ligger oppe over ildstedet, ca 20 cm over bålet. Den ligger på nogle vinkeljern, der støtter den i siderne. Har også den tallerken med rund "bund", men den troede jeg kun var til når man fyrede med korn? Den skal sidde på nogle mindre vinkeljern, længere nede mod bålet.
Er jeg helt galt i byen?
- Flunk
- Stoker Pro Engel
Det lyder som Tornadoen.
Den er kun til korn.
Hvis du har den plane røgvender ca. 20 cm over bålet, og by-pass spjældet monteret, og lukket, så bør du få en røgtemp på ca. 100 grader ved 30 % last og 150 grader ved 100 % last med nyrenset kedel.
Har du nogensinde overvejet at gøre kedlen grundigt ren?
En ganbg imellem renser jeg alle hedeflader med en spartel, og en stiv kedelbørste ned i begge træk, det hjælper utorligt meget på røgtemp.
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Areal: 120 + 80
De temperaturer svarer også nogenlunde dem jeg oplever nu, hvor by-pass spjældet er monteret. Og mht rengøringen, så jo self skal den da ha den helt store tur. Men ville godt have nogenlunde styr på forbrændingen, så noget af den gamle belægning brænder væk af sig selv. Og det er der faktisk også ved at være.
Men lige et spørgsmål mht. den sekundære og primære luft.
Er der nogen der har en tegning eller nogle ca dimensioner over rørene? De er som sagt ikke på min "ring" og hullerne er stoppet med ovnkit. Men de er der vel af en grund? Har mulighed for at lave dem selv, men nogle ca. dimensioner ville da være rare.
Søren
Søren
- Flunk
- Stoker Pro Engel
Jeg tror jeg har et par ekstra liggende, dem kan jeg sende til dig.
Jeg ser lige efter når jeg kommer hjem fra arbejde.
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
