Korrekt montering af BioHeat 149?
- ino
- Tilmeldt: 08 maj 2010 10:02
- Mit fyr: Passat Bioheat 149
- Areal: 185
- Brændsel: 8mm Piller
- Årligt forbrug: 4,1 T
- Geografisk sted: 2670 greve
det har nok noget med prisen at gøre (har skiftet min til en alpha 2)
- Tilmeldt: 05 apr 2009 17:55
- Areal: 240
- Dagligt forbrug: 15 pt.
- Årligt forbrug: 6 tons
Til ino
Det vil sige du også "kun" kører med den interne pumpe - men at du nu selv har skiftet til en alpha 2 pumpe?
Og det kører uden problemer?
Hvis ja, er det så et gør det selv arbejde, at skifte til en alpha 2 pumpe, eller skal der også ændres noget i elforsyningen?
- Bigfoot
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 200 gange
hvis der sidder en grundfoss i forvejen, så er det bare plug&play, dog skal man lige lave stikket til strømmen om, men det er nu meget simpelt.Bassen » 27 Oct 2011, 03:53 skrev:Til ino
- ino
- Areal: 185
jeg købte bare en Grundfos Alpha 2 15-40-130 pumpe. så det var plug&play : http://saninetto.dk/leverandoerer/grund ... -15-40-130
- ino
- Areal: 185
- ino
- Areal: 185
Den pumpe bruger 60w i trin 3 så det kan godt betale sig at skifte den (45w i trin 2 og 30w i trin 1) en Alpha 2 bruger max 22wBassen » 26 Oct 2011, 22:00 skrev:Ja, det kører fint - jeg sætter dog pumpen på trin 3, når det er meget koldt :-)
