vandsøjle måler...
- Zarge
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
vandsøjle måler...
Det var længe undret mig... hvorfor falder min vand søjle måler med ca en halv meter efter hånden som vandet bliver varmt... Skulle det ikke værre lige omvendt efterhånden som vandet varmes udvider det sig, stiger op i ekspansionen og trykket stiger...
Mvh Tonni Madsen
- BWJ
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 203 gange
- Blevet takket: 238 gange
vandsøjle måler...
Varmt vand er lettere end koldt vand
Hvis du vejer en liter varmt vand, vejer den mindre end en liter koldt vand. Dette skyldes at vand udvider sig når det bliver varmere. Man siger, at massefylden for varmt vand er lavere end massefylden for koldt vand.
Ved lukket anlæg stiger trykket, da vandet selvsagt udvider sig.
- Zarge
- Areal: 2*132m2
vandsøjle måler...
Humm... Ja det vidste jeg jo egentlig godt... Alt det er med lagdeligt i tanken etc... Men havde ikke lige tænkt på det på den måde... Så det vil sige at vandsøjletrykket kun kan aflæses ved koldt ( hvor koldt?) anlæg?
Mvh Tonni Madsen
- Soren
- Stoker VI
- Tilmeldt: 13 nov 2008 13:15
- Mit fyr: Modifiseret Tasso A2 med ejet stoker
- Areal: 250M2 ,140l vvb
- Brændsel: Pt. træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 7900
- Geografisk sted: Mors
vandsøjle måler...
Hej Tonni
Hvis det er en lukket anlæg , tryk ekspantion skal dit tryk stige
faldende tryk ved varmt vand har jeg sgu aldrig set
Søren
Søren
Likes frabedes
- Zarge
- Areal: 2*132m2
vandsøjle måler...
Det er åbent ;-)
Mvh Tonni Madsen
- Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
- Areal: 275
- Har takket: 75 gange
- Blevet takket: 60 gange
vandsøjle måler...
Må da tilstå, at mit anlæg med åben eksp, der stiger vandsøjlemåleren knap ½ m når akkutanken er varmet op i forhold til når den er kold.
Mvh Jens
- Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
- Areal: 210
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 34 gange
vandsøjle måler...
Tjah - mit anlæg gør lige modsat. Ved kold akku.tank (30°) viser min 3,3 meter, ved varm akku.tank (80°) viser den 3,9 meter. Jeg har ca. 4.000 liter vand i anlægget og en høj og slank exp.tank med lille overfladeareal (gl. modificeret 160 liter VVB). Dvs. udvidelsen af volumen overvinder faldet i massefylde ved opvarmning.Zarge » 21 Oct 2011, 19:10 skrev:Det var længe undret mig... hvorfor falder min vand søjle måler med ca en halv meter efter hånden som vandet bliver varmt... Skulle det ikke værre lige omvendt efterhånden som vandet varmes udvider det sig, stiger op i ekspansionen og trykket stiger...
Hvis du har mindre vandmængde og din exp.tank er liggende og har en stooor overfladeareal, kan det tænkes at faldet i massefylde har større effekt end vol. udvidelsen ved opvarmning.
Hhmmm lyder lidt krøllet - håber det giver mening.
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Flemming Thomsen
- Zarge
- Areal: 2*132m2
vandsøjle måler...
Akkutanken er en gammel 1200ltr der står op, og ekspansion er en " autoriseret" 100ltrs på loftet.. Rart at høre at jeg har ret i min opfattelse... Og skidt det virker jo fint...;-)
Mvh Tonni Madsen
