Så må jeg jo ty til mulebremsen
I den sidste linje beskriver jeg det.... en energimængde/energiindhold kan forbruges på en tid, under afgivning af en effekt...
A:
Lige ændret lidt til sidst i sætningen:
"Hvis der er 5kWh i et kg træpiller, så kan du hente 5kW i en time, eller 1kW i 5 timer, ud af 1kg træpiller"
B1:
Energiindhold i 1 kg piller: 5kWh
Forbrugt effekt: 2,5kW
det tager her 2 timer at afbrænde 1 kg piller.
B2:
Energi indhold 5[kWh/kg] * 1[kg] = 5[kWh]
Afgivet effekt 2,5[kW]
Det tager så 5[kWh] / 2,5[kW] = 2h (timer) af afbrænde den mængde træpiller.
Se flere sammenligninger og omregninger:
http://www.folkecenter.net/mediafiles/f ... ndsler.pdf
Beskriv eventuelt hvad du mener med energi indhold, og et eksempel på en angivelse og hvad du mener der er galt med den. så skal jeg prøve at rode det ud.
//Kongsted
