Jeg fik endelig startet fyret i går aftes for første gang.. JUHUUUUU...
Men der var noget flydende i askeskuffen, er det bare kondens fordi kedelen er kold eller kan det være noget andet?
Jeg lavede en autoberegning og startede derefter fyret op. Jeg prøvede at justere blæser ind efter flammernes udseende, men det var ikke helt nemt. Hvad står jeres blæser indstillinger til? Bare for at se hvor folk ligger.
Jeg tænker at jeg nok har været lidt for hurtig til at justere på instillingerne før at skorsten og kedel var helt varm, men jeg kunne ikke styre mig.. Jeg prøver at starte det op igen i morgen, der har jeg mere tid.
Det lyder højt i forhold til hvad jeg ellers har læst. Men omvendt har jeg lige hurtigt regnet på det herinde: http://www.dpcalc.org/ Og ved en kedeltemp. på 60°C og en relativ luftfugtighed på 85% (udeluft) er dugpunktet 57°C. Hvilket vil sige at temperaturer under 57°C vil afsætte fugt, så de 60°C er nok ikke helt ved siden af. Ihvertfald ikke på denne årstid. Men igen omvendt så falder den relative luftfugtighed når luften bliver varmet op, og det gør den jo igennem blæseren....
Puhaa.. Nu har jeg forvirret mig selv..
Jeg tror jeg stiller shunten på 60°C for at være sikker..
klinten » 05 Oct 2011, 21:36 skrev:Det lyder højt i forhold til hvad jeg ellers har læst. Men omvendt har jeg lige hurtigt regnet på det herinde: http://www.dpcalc.org/ Og ved en kedeltemp. på 60°C og en relativ luftfugtighed på 85% (udeluft) er dugpunktet 57°C. Hvilket vil sige at temperaturer under 57°C vil afsætte fugt, så de 60°C er nok ikke helt ved siden af. Ihvertfald ikke på denne årstid. Men igen omvendt så falder den relative luftfugtighed når luften bliver varmet op, og det gør den jo igennem blæseren....
Hej!
Ifølge producenten(NBE), skal retur temperaturen være 45 grader. Det står vist også i brugervejledningen.
mvh thoken
Solcelleanlæg: 5,85 kw, med 2x3kw KLNE invertere. http://stokercloud.dk/dev/thoken.html
Det er jo returen efter shunten der er 60°C, den kan jo godt være 40°C retur fra huset, så spæder shunten jo bare en lille smule vand til for at få den "samlede retur" op på 60°C. Men efter at have startet fyret i går, så giver det sig selv, da min retur fra huset kun er ca. 5-7° koldere end fremløbet grundet mit 1-strengssystem, så når jeg kører frem med 55°C, får jeg ca. 50°C retur i kedlen.
klinten » 07 Oct 2011, 10:12 skrev:Det er jo returen efter shunten der er 60°C, den kan jo godt være 40°C retur fra huset, så spæder shunten jo bare en lille smule vand til for at få den "samlede retur" op på 60°C. Men efter at have startet fyret i går, så giver det sig selv, da min retur fra huset kun er ca. 5-7° koldere end fremløbet grundet mit 1-strengssystem, så når jeg kører frem med 55°C, får jeg ca. 50°C retur i kedlen.
Men hvis du smider 60 grader ind i kedlen og 60 grader ud så har du ingen effekt
Hvis du skal have 60 grader retur, skal du have mere på fremløbet.
