Kan man korte sneglen op?
h-vestergård
Tilmeldt: 15 nov 2010 21:33
Mit fyr: Atmos DC 50+Scotte 16kw
Areal: 250m2
Brændsel: Brænde+træpiller
Årligt forbrug: ?
Indlæg af h-vestergård »
Jeg har købt mig en scotte 16kw og er igang med at lave magasin til den og jeg kunne godt tænke mig at korte sneglen op, er det muligt eller kan det give problemer?
Har takket: 81 gange
Blevet takket: 275 gange
h-vestergård » 29 Jun 2011, 17:06 skrev:Jeg har købt mig en scotte 16kw og er igang med at lave magasin til den og jeg kunne godt tænke mig at korte sneglen op, er det muligt eller kan det give problemer?
Ingen problemer i det.
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Har takket: 98 gange
Blevet takket: 46 gange
Indlæg af thoken »
Hej!
Ja det kan du sagtens! Jeg har selv afkortet min snegl ca 20 cm.
Mvh thoken
h-vestergård
Areal: 250m2
Årligt forbrug: ?
20cm er ikke nok jeg vil tro den kun bliver halv længde men går det også an?
thoken
Areal: 140 m2
Indlæg af thoken »
h-vestergård » 29 Jun 2011, 17:22 skrev:20cm er ikke nok jeg vil tro den kun bliver halv længde men går det også an?
Hej!
Tja :roll: . Det er jo et godt spørgsmål. Min skorstensfejer forlangte at der skulle være min. 50cm fra brænderen til magasinet. Det ville jeg ikke kunne overholde hvis jeg kortede så meget af, som du beskriver. Men du kan jo prøve at tage en snak med fejeren? Umiddelbart, burde det ikke være et problem, rent mekanisk, og tror også den vil dosere fint.
mvh thoken
TaagMan
Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
Mit fyr: Woody 10kW, BlackStar 20, V10 styring
Areal: 135
Fremviser gerne i postnummer: 8850
Dagligt forbrug: 15-20
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Bjerringbro
Indlæg af TaagMan »
Jo stejlere sneglen står, jo mere ujævnt doserer den. Så det skal du også tænke over.
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
h-vestergård
Areal: 250m2
Årligt forbrug: ?
Ok den behøver ikke at blive stejl da den kommer til at stå højere end brænderen. og de 50 cm bliver ikke et problem. Tak for hjælpen
TaagMan
Areal: 135
Indlæg af TaagMan »
Perfekt! Det bedste er hvis du kan få den helt vandret... held og lykke med projektet :)
h-vestergård
Areal: 250m2
Årligt forbrug: ?
OK det kan jeg nemt da den skal stå på loftet.
krog
Tilmeldt: 07 apr 2011 20:34
Mit fyr: Har ikke købt endnu
Areal: 172
Brændsel: olie
Fremviser gerne i postnummer: 6270
Indlæg af krog »
Jeg står i samme situation, og har maksimum 145 cm plads i bredden, hvor anlæget skal klemmes ind og ville gerne have afkortet en 200 cm. ned til 150cm er nogen der har erfaring med det.
Er der en der har et billede af beholderen, hvor sneglen bliver fastgjordt på pillebeholder med en kæde, der er en metalplade med en bukning med til pillebeholderen som har 2 huller, tror det er der skal bruges, men kan ikke se nogen logisk sammenhæng i det, da kæden ikke er lang nok, hvis man monterer pladen med den bukkede på pillebeholderen.
Tak på forhånd for et svar.
