Indlæg
af Zarge »
Ja altså, du "klipper" kablet til pumpen, samler nullen (skulle gerne være blå) i en samlemuffe (eller nøes med kun at klippe den brune...)
Så jager du den brune fra stikket på "C(ommon)" og kobler den brune til pumpen i "1" eller "2"
Egentlig precist som du selv skriver, men om du skal vælge 1 eller 2 er jeg mere i tvivl om... vi er enige om at der skal strøm til pumpen når TG når en vis temnperatur... men om det så der 1 eller 2... normalt siger man at man slutter eller lukker en kreds når man skaber forbindelse, og ud fra det vil jeg sige 2... (en "tænde" kontakt er det man kalder en normally OPEN hvis du kan følge mig...)
Mrn hvis du har et multimeter eller anden gennemgangs tester, så er det nemmeste at måle mellem "C" og "1"/"2" så skruer du ned for termostaten til du er sikker på at setpunktet er under det som termostaten måler, den terminal hvor der er forbindelse til "C" er så den rigtige...
Lang smøre, men så er du sikker på det bliver rigtigt... ;-)
