Hej Percy
Jeg har været gennem samme "mølle" som den du åbenbart oplever. Det der kan være med kommunen er, at der faktisk i deres lokalplan KAN ligge noget med en servitut/klausul omkring anvendelsen af naturgas. Mao, så kan der være tvungen aftagelse af naturgas - det er der flere steder i den by jeg bor, hvilket vil sige, at de mennesker der bor her er stavnsbundne mht. valg af varmekilde
![:evil: :evil:](./images/smilies/icon_evil.gif)
. Hvis du er på nippet til at gå fra naturgas til pillefyr (har du allerede istalleret?) så skal du undersøge i TF om der står noget om anvendelse af naturgas i deres lokalplan for din matrikel. Hvis der så ikke gør det (det kan de nemt svare dig på telefonisk..og hvis den er krakilsk: så skriftlig - så er DU også sikker!!) så Googler du lige ind på Tinglysningsretten (her kan også ligge noget på din ejendom uden du måske lige er klar over det!), trykker Selvbetjening, finder Attester og Kopier, finder Tingbogen, og så bestiller du et elektronisk eksemplar af Tingbogen på din matrikel (50,- tror jeg nok) som du printer ud, scanner ind og sender til TF. Så er der ikke mere pjevs med dem. Resten tager fejer sig af. DOG lige med den eneste undtagelse, at du - når du skifter varmekilde - selv skal ændre din BBR. Gør du også over nettet.
Håber det kunne hjælpe.
Mvh Folke
