Hej. jeg har et søllinge halmfyr, 20 år gammelt, har altid kun fyret med gratis affaldstræ.Som jeg husker det kostede det omkring 55.000 med isokern skorsten.
Det har¨været et supergodt fyr.På et tidspunkt fik jeg bygget en røgsuger til det, nok de bedste penge jeg nogensinde har brugt, så kørte det bare...
Det er placeret 20 m fra huset og skal opvarme 160 m2, da kedlen er stor fyrer jeg jo ikke så tit, 3 gange når det er koldest. Fyret kan tage stk på 130 cm. Kedlen har jo i sig selv en akkumuleringstank, på vel ? 2000 l..
Nå til sagen. Kedlen har et lille hul bagtil, det siver kun ganske lidt, men asken bliver våd. jeg kan godt se jeg fylder oftere vand på systemet såå...
Havde aftalt med en mekaniker at han skulle prøve at svejse det idag. jeg tømte vand af systemet, og umiddelbart så jernet fint ud da vi havde renset af, det samme med svejsningen. Troede lige jeg var heldig og havde lidt længere tid at tænke i...
Vand på : )... den gik ikke, vandet strømmer ud nu. Eller jeg har tømt systemet igen. Vi forsøger nok at svejse det senere idag, men tror ikke på det holder. Besides, kedlen er vel tæret nærmest ligemeget overalt?
Kan man ikke lave en helt ny indsats, nogen der ved det. Måske kan det slet ikke betale sig.
Jeg er lidt bange for at ende med for lille en kedel istedet. En smed jeg kender siger atmos, nok 25kw.Men med akkumuleringstank bliver det vel min 25.000.mere, det skal også sættes op.
Min isokern er revnet og skal have ny inderkerne, det koster 10000. Rørerne indtil huset har det ikke for godt. det er lø'gstørrør, isolerede, nye vil koste næsten 10000.
Så er vi oppe omkring 50000. set i lyset af det kniber med brænde, før væltede det gratis ind her, er det mange penge.
Jeg har før overvejet et twinheat, men synes simpelthen det bliver for dyrt sammenlignet med jordvarme.
Jeg har faktisk ikke de penge, men skal jeg blive boende duer det altså ikke uden varme der virker.Jeg overvejer virkelig jordvarme nu, selvom jeg ikke har råd. 50000 eller 130000, og med det sidste ikke mere bøvl og arbejde..
Nogen der kender nogen gode firmaer, billige,på fyn der har styr på jordvarmen??
jeg læste lige et indlæg fra en der aldrig havde hørt videre fra et firma, det har jeg oplevet med et....
Desuden aner jeg ikke hvordan jeg får det gamle fyr ud.. jo det gør jeg, huset skal skæres i stykker for at det kan lade sig gøre.jernskelet.
Utæt -tæret kedel- erfaringer med at svejse-reparerer
- Tilmeldt: 19 mar 2011 14:18
- Mit fyr: Blackstar 18 kw
- Areal: 178
- Brændsel: 8mm DLG
- Fremviser gerne i postnummer: 5250
- Dagligt forbrug: 30
- Årligt forbrug: ?
- TaagMan
- Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
- Areal: 135
- Dagligt forbrug: 15-20
- Årligt forbrug: 3600 kg
Re: Utæt -tæret kedel- erfaringer med at svejse-reparerer
Hvis du ikke har et tip top isoleret hus med gulvvarme, så glem alt om jordvarme... du vil blive fuldstændig ruineret pga. strømforbruget.
Har du overvejet et bette pille fyr... ? Du kommer langt for 30k der, og du vil formentlig kunne fyre noget billigere end jordvarme...
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
- TaagMan
- Areal: 135
Stor vinkelsliber, og god tid...? Hvis fyret er gennemtæret kan det vel ikke tage lang tid at skære den i stumper så den kan komme udsusiek » 19 Mar 2011, 14:52 skrev: Desuden aner jeg ikke hvordan jeg får det gamle fyr ud.. jo det gør jeg, huset skal skæres i stykker for at det kan lade sig gøre.jernskelet.
- MichaelK
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 334 gange
- Blevet takket: 333 gange
Ehig med TaagMan der. Hvis Du har et ældre hus, og opvarmer
med radiatore, så hold dig fra jordvarme. Det er for dyrt i strøm.
- Keld
- Tilmeldt: 17 sep 2008 23:32
- Mit fyr: KSM 275-18 FX + 90 rør, 500L.solrøranlæg
- Areal: 250 + 100 garage
- Fremviser gerne i postnummer: 4000
- Årligt forbrug: 7 t piller
- Geografisk sted: Roskilde
Du kunne eventuelt bruge dit halmfyrshus ( skalden) til dit nye pillefyr, der er jo rør og en skorsten
- Areal: 178
- Brændsel: 8mm DLG
- Årligt forbrug: ?
Ja det kunne jeg jo Keld, hvis ikke det var fordi jeg skulle skærer det i stykker for at få halmfyret ud...
Jeg har nok lidt svært ved at fatte hvorfor man ikke kan sætte en ny indsats i...
Jeg kan ikke se mig selv fyrer med piller, men måske er det smart:)Skal jeg have noget andet bliver det nok et brændefyr.Hvilket et vil i anbefale? det skal helst ku tage nogen stykker træ jeg kan få øje på....
- Areal: 178
- Brændsel: 8mm DLG
- Årligt forbrug: ?
Men jeg kan da godt se nu, dem af jer der bruger mest... 8000 kilo, det er er vel 12000kr årligt, vel ikke så galt.
Måske et kombineret, duer det??
- Keld
Atmos er det beste til skovtræ men så skal du også have akumuleringstank, er der ikke en ovenpå din halmkedel ?
- TaagMan
- Areal: 135
Jeg fyrer mine 135 kvm op for 7200 kr om året, og det er komplet smertefrit. Renser og tømmer fyret hver 3 uge, ca.... når jeg lige gider, man kunne sagtens vente længere...
Man kan sagtens have pillefyret som backup, og så supplere op med gasogen kedel/brændefyr og akkutank ved siden af, det er der da flere der gør...
- Areal: 178
- Brændsel: 8mm DLG
- Årligt forbrug: ?
Ja det vil nok stadig mest være affaldstræ jeg kommer til at fyrer med..
Nej, jeg har ingen akkumuleringstank. Eller altså mit halmfyr har jo en udenom, en kappe som fungerer som akkumuleringen.
Hvilket pillefyr har du Taagmand
