Forbrug på M20i
- Tilmeldt: 11 feb 2011 14:21
- Mit fyr: Twin Heat m20i a2 kedel. 700L magasin
- Areal: 200 og 120 værksted
- Årligt forbrug: 9-12 t
Forbrug på M20i
Hej alle i stokerhoveder
jeg er lidt nysgerrig hva jeres forbrug ligger på p twinheat m20i.
både på piller, flis og korn.
jeg bruger ca. 40-50 kg. om dagen og jeg syntes det er meget når fyret ikke køre på men end en 30% i snit.
mvh. kim.
mvh. kim.
- Tilmeldt: 17 jan 2011 22:51
- Mit fyr: Twin Heat M20i 700l ´10
- Areal: 110
- Brændsel: Træ + Piller
- Geografisk sted: Møldrup
Re: Forbrug på M20i
Snakker vi om i dag(forår) eller vinter tiden?
Da det var koldest brugte jeg ca 30kg pr dag med dårligt isoleret hus og rør.
Re: Forbrug på M20i
Okay. ja det var nu her i inden for den sidste måneds tid.
lader du bare dit fyr pausefyre. og kan du godt holde din skorsten varm hvis du køre røgen gennem røgvenderne.
mvh. kim
mvh. kim
- Areal: 110
Re: Forbrug på M20i
Når man fyre med stoker skal røgen altid direkte ud i skorstenen for ellers bliver den afkølet for meget. Jeg fyre ikke med piller mere. Det er kun træ nu. Den får en fagn fuld om dagen og så har vi varme nok til hele dagen. Men ellers ja så må den bare pausefyre. Jeg havde besøg af nogle kloge konsulenter fra Brdr Dahl ang. solvarme, men de ville anbefale mig, ikke at købe solvarme, og så bare lade den pausefyre. Den skulle ikke være dyrere end at bruge en VVB med el-patron. Den lokale smed havde selv en 40i i værkstedet og om sommeren brugte den ca 5kg piller pr døgn til varmt vand så han kunne ikke lave billigere vand. Men jeg vil nu have solvarme istedet for at holde hele kedlen varm om sommeren for den har stadig et varmetab selv om der er 30c udenfor. Men smag og behag.
Hvad er dig forbrug nu? og hvor længe har du haft anlæget og hvordan er det bygget op?
Re: Forbrug på M20i
Mit forbrug er nok ca 30-40 kg. om dagen.
anlæget har jeg haft i godt en måned. og pt. varmer den kun 120m2 op. jeg har ingen akku. tank. kun fyret der pausefyre ret ofte.
- Areal: 110
Re: Forbrug på M20i
Det lyder af meget syntes jeg med mindre huset er dårligt isoleret eller der er meget varmt i huset.
Jeg har ikke rigtig kendskab til om det giver nogen besparelse hvis man ændre på indstillingerne, men mange snakker om store besparelser på at finjustere indstillingerne.
jeg ville da mene at med så "lille" et hus burde 25kg piller da være nok også selv om den pausefyre meget. Det var meningen at du skulle have flere kvm bygget på anlæget, syntes at kan huske du har skrevet tidligere. Det er selvfølgelig bedst for den at køre 100% og endda 110% hvis muligt så den rigtig skal knokle. Jeg ved at majland fyre med pille nu og tvivler på han bruger så mange pille med et endnu større hus end dit.
Re: Forbrug på M20i
hej igen
ja jeg får ca 80m2 mere på stuehuset. og så ca 120 m2 værksted og garage.
jeg ved ikke om man kan finjustere en twinheat eller det bare skal køre som det gør.
mvh kim
mvh kim
- Areal: 110
Re: Forbrug på M20i
Der er nogle koder til hvis du vil ændre fabriks indstillingerne. Men hvad det i virkeligheden gør for forbruget ved jeg ikke.
Jeg har prøvet at efterlyse til teknik/viden bag indstillingerne men har ikke rigtig fået svar.
- majland
- Stoker XI
- Tilmeldt: 24 jan 2007 11:25
- Mit fyr: Twinheat M20, 1998 - Skrottet
- Areal: 218m2
- Dagligt forbrug: 16-48
- Årligt forbrug: 4-5.5 ton
- Geografisk sted: Bjerregrav [9632]
- Blevet takket: 11 gange
Re: Forbrug på M20i
Det er rigtigt. 218m2 bolig, heraf 128 i grundplan.Jeg ved at majland fyre med pille nu og tvivler på han bruger så mange pille med et endnu større hus end dit.
Jeg hældte piller på i forgårs, så i perioden 7-19/3 har jeg i snit brugt 30,7kg/døgn
2021 13kW Bosch Varmepumpe
