Hej,
Jeg har en Baxi 2 kammer kedel, hvor jeg har monteret en Baxi Eurofire på.
Jeg har altid haft lidt problemer med slagger (pillerne brænder sammen til en stor klump, og fyret stopper)
Nu har jeg så efter råd fra skorstensfejeren monteret en trækstabilisator, det har så ændret på rigtigt mange ting mht. trækket i skorstenen, og også ændret på forbrændingen. (Træk = 10hpa ~ 0.1 mbar)
Efter monteringen har jeg måtte starte helt forfra med justering, men lige meget hvad jeg gør lader det hele til at "brænde sammen" efter ganske kort tid (24 timer)
Hvad er det der for det til at "brænde sammen" er det for høj varme? (dvs. for meget blæs)
Eller hvad kan være årsagen?
Kan det betyde noget at trækstabilisatoren sidder under afgangsrøret fra kedlen? (ca. 1m)
Jeg overvejede også at få fat i en "ekspert" men jeg ved ikke hvem man skal ringe til....
Håber i kan hjælpe mig.
Frederik
Slagger i Baxi EuroFire
- Tilmeldt: 13 mar 2011 09:51
- Mit fyr: iwabos1x opop 430-300l akku
- Areal: 200
- Fremviser gerne i postnummer: 4180
- Dagligt forbrug: 25
- Årligt forbrug: ca 6 tons
- Geografisk sted: sorø
Re: Slagger i Baxi EuroFire
hejsa, hvis du stadig har problemer med slagger , skal du måske overveje at skifte pille fabrikat, hvilke piller fyrer du med?
alle besidder viljen til at vinde ,
kun få besidder viljen til forberedelsen
- Flunk
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Slagge dannes typisk hvis asken fra pillerne bliver for varm, altså hvis askesmeltepunktet overskrides.
Hvis du har nogle velrenomerede piller kan du typisk få oplyst askesmeltepunktet ved pilleleverandøren. Ved gode piller er den højere end 1200 grader.
Jeg tror du skal have mindre varem direkte i forbrændingszonen, og måske nogel andre piller.
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
