/thy
jo det prøver jeg lige så? men den var sgu gået ud igen i nat med fejl A11 også prøvede jeg og reset den og starte igen så kørte den igen? ved ikk lige hvad jeg skal tro med den iltsonde om der er løs forbindelse eller hva det kan være?
BAXI 1,5 iltsonde
- Tilmeldt: 08 mar 2011 16:21
- Mit fyr: BAXI 1,5
- Areal: 130
- Brændsel: træiller
- Fremviser gerne i postnummer: 6920
- thy
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
Re: BAXI 1,5 iltsonde
prøv at ændre og så se om det ikke kan hjælpe på det
du havde nogle indstillinger der kan give den fejl(måske)
![402.gif 402.gif](./images/smilies/402.gif)
- Mit fyr: BAXI 1,5
- Areal: 130
ja okay... jeg har ændret det undtagen den b45 til b30 den kan kun gå ned på b40?
- thy
det er okay.. de nyere promer kan gå ned til 30djklovn69 » 12 Mar 2011, 10:43 skrev:ja okay... jeg har ændret det undtagen den b45 til b30 den kan kun gå ned på b40?
- Mit fyr: BAXI 1,5
- Areal: 130
/thy
nårh okay. jeg håber ihvertfald det virker for er rimelig træt af den går ud engang imellem, er lidt for dyrt med gas koster det samme som olie kan jeg se;)
- thy
når du calibrerer så er sonden taget ud i fri luft ikke?
- Mit fyr: BAXI 1,5
- Areal: 130
- Mit fyr: BAXI 1,5
- Areal: 130
/thy
ja nu kører den da egenligt MEGET bedre har slet ikk haft problemer nu og den asker heller ikk nær så meget som den pleger og bruger os en del mindre piller. er da egenligt vildt dejligt. rigtig mange tak for hjælpen:P
- thy
den stod forkert i nogle uheldige stederdjklovn69 » 13 Mar 2011, 20:11 skrev:/thy
![:D :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
godt vi lige fik justeret lidt på dyret....gider du holde øje med om der er pausefyring.og røgtemp... måske skal/kan der justeres lidt mere...
- Mit fyr: BAXI 1,5
- Areal: 130
/thy
den ligger omkrig 120 i røg temp... men hvad så til sommer? hvilke instilleger er bedst der?
