Side 5 af 5
Min JA-stoker knirker og brager
: 10 sep 2011 19:14
af snubbi
det er nok fordi de pille du køre med er meget hårde eller din snegl er lidt slidt så en pille kan kommer i klemme mellen snegl og røret sneglen køre i.
kun et gæt
: 11 sep 2011 01:29
af kaptajnen
Min teori er nærmere at der pakkes ret tæt pga af det ovenstående lager af piller.
Der overvejes at lave en skærm (halvtag) lige over sneglen, så sneglen ikke mødes af det tryk, som opstår ved at pillerne står netop ovenfor og opbygger et tryk. Dette tryk forværres således af den fæle snegl, som presser det hele yderligere sammen.
Dette er blot en teori, som overvejes afprøvet....
: 11 dec 2011 21:43
af Hans
Hej Kaptajnen.
Selv om din tråd snart er tre år gammel, har jeg nærlæst den, idet jeg nu selv har samme irriterende maskingevær-agtige lyd når sneglen kører. Fandt du ud af hvad problemet skyldtes, eller skiftede du bare brændsel.
I mit fyr/kedel, der vist er mage til dit, er der ingen mislyde, ved træpiller, men når den kører på savsmuld kommer maskingeværlydene...
: 13 dec 2011 23:01
af Smut 25
kaptajnen » 11 Sep 2011, 01:29 skrev:Min teori er nærmere at der pakkes ret tæt pga af det ovenstående lager af piller.
Jeg har set en der havde lavet dette over sin snegl netop for og
modstå trykket på sneglen
: 14 dec 2011 14:40
af Hans
Virkede det med med skærmen over sneglen? Jeg mener: blev brændslet mindre komprimeret efter der kom skærm over sneglen?
: 14 dec 2011 20:41
af Smut 25
jep det gjorde det
: 26 dec 2011 23:34
af savmannen
Hei
Har som sagt (i en annen tråd) købet en JAstoker med 400 l.mag. på DB 16 kedel hos Ringe Maskinfabrikk. Jeg er litt spent på hvorledes den kommer at kjøre med savsmuld av eg. Den er meget finkornet. Er der nogen som har erfaring med finkornet savsmuld. Litt Dansk/Norsk skrivning, men håber dere skjønner det.
MVH Savmannen Mandal Norge
: 27 dec 2011 10:09
af Bjarne B.
Jeg tror, at dit brændsel komprimeres i sneglen, og jeg ved, at eks. Overdahls snegle er lavet af to slags sneglevindinger, der har hver deres afstand imellem vindingerne. På den del der sidder i magasinet og ca. 5cm ind i sneglerøret, er vindinger tættere, end i den del der sidder i resten af sneglerøret. Dette gør, at sneglen i sneglerøret ikke er mere end halvt fyldt, og brændslet kan ikke komprimere.
I enden af sneglen er der et kraftigt fladjern, som skubber brændslet ud i brænderhovedet og samtidig skraber eventuelt sod væk.
