Min JA-stoker knirker og brager
Spørgsmål vedr. JA Stokerfyr
snubbi
Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
Areal: 147m2+180m2værksted
Brændsel: flis - piller.
Geografisk sted: kalundborg
Modtaget likes: 1 gang
Indlæg af snubbi » 10 sep 2011 19:14
det er nok fordi de pille du køre med er meget hårde eller din snegl er lidt slidt så en pille kan kommer i klemme mellen snegl og røret sneglen køre i.
kun et gæt
kaptajnen
Tilmeldt: 29 dec 2007 17:27
Mit fyr: RTB 10 m/iltstyring
Areal: 170m2
Brændsel: 8mm barlinek
Årligt forbrug: ca 5½ ton
Geografisk sted: Herning kommune
Indlæg af kaptajnen » 11 sep 2011 01:29
Min teori er nærmere at der pakkes ret tæt pga af det ovenstående lager af piller.
Der overvejes at lave en skærm (halvtag) lige over sneglen, så sneglen ikke mødes af det tryk, som opstår ved at pillerne står netop ovenfor og opbygger et tryk. Dette tryk forværres således af den fæle snegl, som presser det hele yderligere sammen.
Dette er blot en teori, som overvejes afprøvet....
Mvh Peter
JA-stoker 400L m/omrører, Tasso US3 kedel, 6.6m2 Batec solfangere, 1200L olietank m/2 radiatorer som solvarme vekslere
Hans
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 11 feb 2010 22:06
Mit fyr: JA stoker på Tasso US3
Areal: 140+70 (+300L vvb)
Brændsel: savsmuld, træpillesmuld
Fremviser gerne i postnummer: 4100
Geografisk sted: Tvindelstrup v. Ringsted
Indlæg af Hans » 11 dec 2011 21:43
kaptajnen » 18 Jan 2009, 11:22 skrev:...I værste tilfælde lyder det som maskingevær!
Hej Kaptajnen.
Selv om din tråd snart er tre år gammel, har jeg nærlæst den, idet jeg nu selv har samme irriterende maskingevær-agtige lyd når sneglen kører. Fandt du ud af hvad problemet skyldtes, eller skiftede du bare brændsel.
I mit fyr/kedel, der vist er mage til dit, er der ingen mislyde, ved træpiller, men når den kører på savsmuld kommer maskingeværlydene...
Hans
Smut 25
Tilmeldt: 02 jul 2007 18:24
Mit fyr: Scotte 10 kw blackstar 1016bs v7 styring
Areal: 178 dårlig isolering
Brændsel: 6 mm Barlinek..
Årligt forbrug: 7500kg
Geografisk sted: Roerslev Fyn
Indlæg af Smut 25 » 13 dec 2011 23:01
kaptajnen » 11 Sep 2011, 01:29 skrev:Min teori er nærmere at der pakkes ret tæt pga af det ovenstående lager af piller.
Jeg har set en der havde lavet dette over sin snegl netop for og
modstå trykket på sneglen
Hans
Stoker VI
Stoker VI
Indlæg af Hans » 14 dec 2011 14:40
Smut 25 skrev: Jeg har set en der havde lavet dette over sin snegl netop for og
Virkede det med med skærmen over sneglen? Jeg mener: blev brændslet mindre komprimeret efter der kom skærm over sneglen?
Hans
Smut 25
Indlæg af Smut 25 » 14 dec 2011 20:41
Hans » 14 Dec 2011, 14:40 skrev: Virkede det med med skærmen over sneglen? Jeg mener: blev brændslet mindre komprimeret efter der kom skærm over sneglen?
jep det gjorde det
savmannen
Tilmeldt: 14 dec 2011 21:45
Mit fyr: JA-stoker med DB16 kedel
Brændsel: Savsmuld
Geografisk sted: Mandal Norge
Indlæg af savmannen » 26 dec 2011 23:34
Hei
Har som sagt (i en annen tråd) købet en JAstoker med 400 l.mag. på DB 16 kedel hos Ringe Maskinfabrikk. Jeg er litt spent på hvorledes den kommer at kjøre med savsmuld av eg. Den er meget finkornet. Er der nogen som har erfaring med finkornet savsmuld. Litt Dansk/Norsk skrivning, men håber dere skjønner det.
MVH Savmannen Mandal Norge
Bjarne B.
Tilmeldt: 27 nov 2011 12:09
Areal: 166 + 100
Brændsel: træ og piller
Geografisk sted: Nordjylland
Givet likes: 10 gange
Modtaget likes: 13 gange
Indlæg af Bjarne B. » 27 dec 2011 10:09
Jeg tror, at dit brændsel komprimeres i sneglen, og jeg ved, at eks. Overdahls snegle er lavet af to slags sneglevindinger, der har hver deres afstand imellem vindingerne. På den del der sidder i magasinet og ca. 5cm ind i sneglerøret, er vindinger tættere, end i den del der sidder i resten af sneglerøret. Dette gør, at sneglen i sneglerøret ikke er mere end halvt fyldt, og brændslet kan ikke komprimere.
I enden af sneglen er der et kraftigt fladjern, som skubber brændslet ud i brænderhovedet og samtidig skraber eventuelt sod væk.
