Side 1 af 12
Blæser indstilling på blackstar 16kw
: 08 dec 2021 19:47
af thomas larsen
Halløj sp.
Jeg døjer en del med at få mit fyr til at køre ordentlig, det er en blackstar 16kw med en 85mm blæser, har en del sorte piller i akseskuffen, og små askekager/slagger på herden (køre std u-herd med skamol plade over), køre pt disse indstillinger..
afvejning 560 gram. køre med opdateret snegl i minisilo
10% 20
50% 25
100% 30
Re: Blæser indstilling på blackstar 16kw
: 08 dec 2021 20:01
af Dunas
Dine blæseindstillinger ser lave ud til en 16 kw brænder, mener standard er 20% - 28% og 38%. Køb en åben rist og dine problemer forsvinder
https://www.hedestoker.dk/3632-braender ... abent.html
Tænker, du bør nok også lige lave en ny afvejning, om det passer med indtastet mængde.
: 08 dec 2021 20:36
af thomas larsen
Dunas skrev: ↑08 dec 2021 20:01
Det er ikke mere end uge til 14 dage siden sidste afvejning. og den plejer at ligge et sted mellem de 480 til 560 gram ca.. er det er fordel at køre med eller uden skamiol plade over herden?
: 08 dec 2021 21:00
af pille bruger
Skamol pladen over U herden har til formål at hæve temperaturen i bålet.
Det er godt til nogle piller, og ikke så godt til andre piller.
Prøv at tage pladen ud og se om du kan se en ændring i forbrændingen
Måske ændrede blæser tal kan hjælpe.
: 08 dec 2021 21:10
af thomas larsen
pille bruger skrev: ↑08 dec 2021 21:00
Ok, hvilken vej vil du vurdere jeg skal have, vi har en helt ny stålskorsten monteret, men ingen trækstabilisator hvis det har noget at sige
: 08 dec 2021 22:44
af Fiffer
: 09 dec 2021 06:29
af thomas larsen
: 09 dec 2021 06:41
af pille bruger
Find en manual der passer til din styring, og lav en justering af forbrændingen, som vist i manualen.
: 09 dec 2021 07:03
af thomas larsen
pille bruger skrev: ↑09 dec 2021 06:41
Det har jeg også gjort. Men har stadig en del sorte piller i askebakken, og askekager på herden. Det er jo derfor jeg søger lidt indstilling tal, da et eller andet ikke er rigtigt.
: 09 dec 2021 07:18
af pille bruger
thomas larsen skrev: ↑09 dec 2021 07:03
I din profil skriver du at du har en Pannex styring.
Hvilken styring har du ?
Er den på StokerCloud ?
Er brænder + herd ren, også lamellerne i blæser ?
Hvad er dine tal i menu rens ?
Hvor mange stop har du ?
Er PI tal tilpasset, så du ikke har meget springende kurver ?
