ulthi skrev:Tak for svar pelle
Jeg skal bruge det til en udebruser , så sæsonen er begrænset til apr-okt ca og budgettet er begrænset til at det mest er for sjov og for at lære noget om solvarme.
Hmm. Måske sådan et godt selvbyggerprojekt som det jeg stod for på Ry højskole. Det kan laves billigt sådan en udendørsbruser. Har du muligheden for det(skyggefrie forhold) så Skaf en gl. kappebeholder (150 liters) og radiatorer på 4 m2. Placer solfanget lavere end v.vandsbeholder. Så, har du det bedste og billigste styring. Selvcirkulation. Jeg lavede en tråd, om det på ry. vedhæfter det lige.. Men, ellers spørg bare løs.
ulthi skrev:Det ser herligt ud, Pelle.
Jeg må på jagt efter rør og kappebeholder.
Har du nogen fidus til at lave solfangerne af 2 lags sortmalede kanalplader / polycarbonatplader?
Det kan du save til med en fukssvans bore huller i til skruer med spændskiver på. Prop kanalerne til med noget filt så der ikke kommer snavs ind med tiden. Det er jo nemt nok at skrue det fast i kanterne. Men inde midt på kan du lave nogle små stumper afstandstykker mellem plade og absorber og så skrue pladen der hvor afstandstykker er. Der bør være 22 mm i mellem absorber og kanal. Men, du kan jo ikke skrue ned i radiator. Evt. kan du skrue en liste fast under pladen så den bliver mere stiv.
Som udendørsbruser har jeg lavet en Bruseplatform på ca 1,5 m i diameter... Her er stripset sort pem rør på... Jeg vil gætte på at der er 12 meter ca. Af 40mm slange.
Solen varmer snildt vandet op så der kan bades. Men husk et godt termostatstyret blandingsbatteri - vandet bliver VARMT !
Jeg kan på en opvarmning nå at vaske mig, vaske hår og barbere mig
Havmand skrev:Som udendørsbruser har jeg lavet en Bruseplatform på ca 1,5 m i diameter... Her er stripset sort pem rør på... Jeg vil gætte på at der er 12 meter ca. Af 40mm slange.
Det er smart. Men, der er ingen varmelager. Så, et varmt bad om aftenen eller tidlig morgen er udelukket.
pelle skrev:Hmm. Måske sådan et godt selvbyggerprojekt som det jeg stod for på Ry højskole. Det kan laves billigt sådan en udendørsbruser. Har du muligheden for det(skyggefrie forhold) så Skaf en gl. kappebeholder (150 liters) og radiatorer på 4 m2. Placer solfanget lavere end v.vandsbeholder. Så, har du det bedste og billigste styring. Selvcirkulation. Jeg lavede en tråd, om det på ry. vedhæfter det lige.. Men, ellers spørg bare løs.
