Hejsa,
Jeg er ved at skulle lave et fundament til min nyindkøbte Atmos kedel. Jeg har nogle Leca-blokke liggende som jeg gerne vil bruge. Men så slår det mig, er det ikke noget med at Leca tærer på jern? Så er det vel ikke skide godt at stille en kedel på sådanne blokke?
Fundement til kedel
- viking48
- Stoker IX
- Tilmeldt: 30 dec 2009 00:12
- Mit fyr: R 15 med Linux
- Areal: 240+50 m2 værksted
- Brændsel: Korm/piller
- Fremviser gerne i postnummer: 4941
- Dagligt forbrug: 45-50 KG
- Årligt forbrug: 8-9 t korn
- Stoker XV
- Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
- Mit fyr: MGM 15 Comfort + Passat Atmos m. akku.
- Areal: 275
- Brændsel: Træpiller + brænde i Atmos'en
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: 6 t + brænde
- Geografisk sted: Sydvestjylland
- Har takket: 75 gange
- Blevet takket: 60 gange
Re: Fundement til kedel
Ved ikke om leca tærer på jern.
Men et alternativ kunne være at svejse en sokkel (eller få smeden til det) med fødder ude i hjørnerne og med en højde så der kan gå en palleløfter under den.
Har det på min DSU, og det var bare så nemt lige at køre kedlen på plads, - og skal den en dag skiftes, så tager det kun få minutter at køre den udenfor.
Har fortrudt, at jeg ikke også har det under min Atmos, for skulle den en dag stå af, - så bliver det dælme ikke sjovt at få den ud igen.
Mvh Jens
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
- Areal: 182
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 47 gange
Det var selvfølgelig også en mulighed som jeg også har tænkt på. Det var mere fordi jeg har de leca blokke stående :-)
- Stoker XV
- Areal: 275
Bliver lidt nysgerrig, hvordan vil du få Atmos-en løftet op på blokkene ?
Mvh Jens
- svæver
- Stoker VII
- Tilmeldt: 04 jan 2007 18:16
- Mit fyr: nu med Atmos dc32+1500 liter vand
- Areal: 250
Puds blokkene eller støb et slidlag oven på så er du over det.
/jørgen
/jørgen
Fri som fuglen, 1000 m oppe.
Svæveflyvning er det sjoveste man kan foretagesig----med bukser på----.
EB
EB
- Stoker XVIII
- Areal: 182
Svæver,
Det lyder faktisk som en genial simpel løsning :-)
Det tror jeg det ender med :-)
- pelle
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Har takket: 297 gange
- Blevet takket: 373 gange
Min kedel står på et par 60x120 mm I-jern..(fra noget staldvælvingeloft)
Kedlen løftede jeg op med en giraf- løfter...
