Nyt oliefyr samt solvarme
- Tilmeldt: 27 feb 2011 10:03
Da vores Thermflamme kombikedel med oliebrænder nok ikke er den mest økonomiske måde og brænde den ret dyre olie af på er jeg ved og kigge på lidt nye alternativer.
Da det skal være 100% vedligeholdelses frit i det daglige, er planen det skadig skal være olie.
Jeg har kigger på en Baxi Kondens MK4, men kan ikke helt finde ud af om jeg skal kombinerer den med solvarme eller ej? Den findes i en Block udgave med indbygget vvb eller i en Sole hvor der skal tilsluttes eksterne vvb.
Jeg skal jo nok regne med omkring 30.000kr mere hvis jeg vil kombinere den med at anlæg fra Q-pro, men er i tvivl om hvad en realistisk besparelse vil ligge på.
Huset er et ´70er hus på landet på 120kvm, bygget i lega sten uden ekstra isolering, ikke meget isolering i gulve men ca 200mm på loftet. Der kommer fuld gulv isolering samt gulvvarme i 50kvm til næste år og forhåbentlig gulvvarme inden for 3-5år i resten.
Skal jeg få solvarmen med?
Nogen bud på hvad besparelsen vil liggen på?
Kom gerne med kommentarer til anlægget eller andre bud på hvad det skal sammensættes af?
Mvh Kristian
Mvh Kristian
- Stoker V
- Tilmeldt: 15 jan 2011 10:04
- Mit fyr: scotte blackstar 16kw
- Areal: 207
- Brændsel: piller
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: ?
- Geografisk sted: Randers
Re: Nyt oliefyr samt solvarme
Synes bestemt, at du skal overveje om det er et oliefyr du vil have igen, der findes mange andre løsninger, og olien bliver bestemt ikke billigere. Det kan mærkes på tegnedrengen, at skifte fra olie, nu hvor du alligevel skal købe andet.
Fyrdata http://www.morten-j.tk/
Hej Morten
Er godt klar over olie ikke er det mest økonomiske, men jeg har ikke pladsen til stoker da det står i baggangen, samt jeg rejser en del og konen har dårlig ryg og derfor ikke mulighed for og fyre.
Derfor vil jeg prøve og få det bedste ud af det og evt kombinere det med solvarme.
Mvh Kristian
Mvh Kristian
- Stoker V
- Areal: 207
- Brændsel: piller
- Årligt forbrug: ?
Nu er jeg jo også ny i pillefyring, men ved da, at der er anlæg der nærmest passer sig selv, kan godt se problemet i det med pladsen. Man kunne jo også sige, at hvis du fik et pillefyr, som kunne opvarme vvb året rundt, så kan du jo spare solfangeren.
Der skal jo stadig fyldes piller på og der skal tages aske ud på et stokerfyr og det hverken skal eller kan min kone bøvle med. Det er ikke fordi jeg er ensporet og kun olie dur, men det skal være 100% vedligeholdelses frit i det daglige, det har 1. prioritet.
Mvh Kristian
Mvh Kristian
- Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
- Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
- Areal: 129 m2
- Brændsel: RW Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 9740
- Dagligt forbrug: Solskin en masse ;-)
- Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
- Geografisk sted: Jerslev J, Vendsyssel
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 3 gange
Enig med Morten.
Det med pladsen kan jo også løses med en udendørs silo til X tons piller (som jo også løser "påfyldningsarbejdsproblematikken"). Siloen fyldes v.hj.a. en lastbil med indblæsning.
Selvfølgelig skal man fjerne aske, men der findes anlæg, der stort set klarer det selv.
Det MÅ kunne lade sig gøre. Og hvis du skrotter oliefyret, kan du jo også lige nappe 25% af installationsprisen på solvarmeanlægget via skrotningsordningen. (Kan ikke lige hoste op med et link, men det kan en anden nok). ;-)
Hej Flemming
Nu bliver jeg måske lidt krævende :-) Men jeg googlede lige lidt billeder af silo´er og sådan en skal jeg ikke have stående udenfor.
Og så er jeg nok lidt præget af at jeg personligt kender 3 der har haft ild i deres stokerfyr, så derfor får jeg aldrig sådan et ind i mit stuehus. Og har ikke noget udhus det kan stå i desværre, ellers kunne det selvfølgelig have været løsningen.
Mvh Kristian
Mvh Kristian
- Areal: 129 m2
Jeg tror, der er rigtigt mange herinde, der har haft eller har ild i deres stokerfyr og er utroligt glade for det.
Nå, spøg til side.... Du kender selvfølgelig bedst dit (og konens, måske) behov, så valget kan jo kun være dit.
Men, olien bli'r jo tilsyneladende bare dyrere... vi ender sq nok med allesammen at få installeret varmepumpe eller jordvarme og en bunke solceller til at lave strømmen til det.
- Keld
- Stoker VII
- Tilmeldt: 17 sep 2008 23:32
- Mit fyr: KSM 275-18 FX + 90 rør, 500L.solrøranlæg
- Areal: 250 + 100 garage
- Brændsel: piller
- Fremviser gerne i postnummer: 4000
- Årligt forbrug: 7 t piller
- Geografisk sted: Roskilde
hvad så med en containerløsning med intregreret stor silo, den kan blive flot med lidt beklædning udenpå.
- MichaelK
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 334 gange
- Blevet takket: 333 gange
Hej Kristian T
Du skal da have sådan en: www.bvsmontage.dk/biolyt.html
Med pillesuget skal Du ikke engang fylde piller på. Ingen
silo udenfor, da man bygger et rum ved siden af fyret om
til pillelager.
Automatisk rens og askeudtag, gør at man kun behøver at
tømme asken ud for hver ca 4-5 tons piller. Og muligheden
for tilbagebrand er nærmest ikke eksisterende.
Anlæget indstilles een gang, og så ikke mere. Derefter passer
det sig selv. Dette er det tætteste Du kommer på et oliefyr,
med træpiller som brændsel.
Selvom Du måske ikke lige bor i nærheden af BVSMontage, så
giv ham da et ring alligevel, han hjælper gerne med mere info.
til pillelager.
Citat: Mark Twain
