Hjælp en godtroende nybegynder
Roed
Tilmeldt: 26 feb 2011 11:56
Mit fyr: Hillerslev stoker monteret på salemander
Areal: 198+30
Indlægaf Roed » 26 feb 2011 12:23
Hej alle i dette fantastiske forum..
Jeg har købt en brugt Hillerslev stoker og sat på min gamle salemander kedel, den tidligere ejer har fyret med korn og jeg skal fyre med træpiller derfor tænkte jeg at det rigtige ville være at gendanne fabriksindstillingerne, FORKERT!!!! det er helt tosset.. ikke engang display typen passede lidt af det er rettet men den vil ikke registrere at der er "ild" nogen der fyrer med lignende anlæg som kan komme med et par gode råd til indstilling af puls, ilt mm.
Styringen hedder TM 3006
viking48
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 30 dec 2009 00:12
Mit fyr: R 15 med Linux
Areal: 240+50 m2 værksted
Brændsel: Korm/piller
Fremviser gerne i postnummer: 4941
Dagligt forbrug: 45-50 KG
Årligt forbrug: 8-9 t korn
Re: Hjælp en godtroende nybegynder
Indlægaf viking48 » 26 feb 2011 12:33
du skal ind under menuen der heder (andet) og ændere den til pille fyring
ps er den med lambdasonde
http://www.google.dk/url?sa=t&source=we ... ZV1z991wPg spørg her :great:
Roed
Areal: 198+30
Indlægaf Roed » 26 feb 2011 12:44
Ja den er med ilt styring og det står den også på.. Jeg har snakket med Michael fra Hillerslev stoker et par gange den sidste uge, meget hjælpsom :-) men vil ikke ringe til ham i weekeden
viking48
Stoker IX
Stoker IX
Indlægaf viking48 » 26 feb 2011 12:57
Roed » 26 Feb 2011, 12:44 skrev:Ja den er med ilt styring og det står den også på.. Jeg har snakket med Michael fra Hillerslev stoker et par gange den sidste uge, meget hjælpsom :-) %men vil ikke ringe til ham i weekeden
prøv og sæt den til ild ved 18%
sæt ilt til 7,5 min og max til 18%
Roed
Areal: 198+30
Indlægaf Roed » 01 mar 2011 08:01
icon_cheesygrin.gif så kom der liv i banditten!!! Tak for hjælpen :great: Der er stadig noget justering den går ud når den starter op efter pause.. Tror den får for lidt 8) ilten er ret høj men det leger jeg lidt med idag..
Landbo
Tilmeldt: 20 nov 2008 20:55
Årligt forbrug: ????
Indlægaf Landbo » 01 mar 2011 20:56
Hej Roed.
Hvis det kniber at få iltprocenten ned, kan du prøve at sætte 'Follow blower" til nej i "nørd" menuen Operation setting. Det plejer at hjælpe.
Hvilken software version, er der i din styring ?
Mvh. Leif.
Roed
Areal: 198+30
Indlægaf Roed » 02 mar 2011 21:19
Jeg havde glemt at tætne mellem røgrør og kedel :oops: nu har det kørt 1 1/2 døgn uden at gå i fejl. der er stadig justeringer men det er et hus som jeg er ved at renovere og i øjeblikket trækker den kun 3 radiatore og fra i morgen også 30 m2 værksted, så jeg venter med at stille mere (altså hvis jeg kan holde fingrene væk)
Min styring er en 7,0 tror jeg 7, noget ihvertfald
Landbo
Indlægaf Landbo » 02 mar 2011 21:53
Ja ok. Selv om røgrøret ikke er tæt burde den stadig kunne holde sin iltprocent på displayet. Den reelle iltprocent er så bare for lav, dvs. til den fede side.
Ok med versionen på styringen. De forskellige versioner har ikke de samme indstillingsmuligheder. Selv i version over 7 er der ret store forskelle. Hvis du slukker og tænder for styringen står den exakte version på displayet.
Hvis det stadig kniber at få iltprocenten ned, kunne det i øvrigt også være at stoker er sat for lavt i Drift menuen.
Pøj pøj med pilleriet.
Mvh. Leif.
Tilbage til "Andre Stokerfyr"
