Hej.
Jeg har nu kørt et par uger med den nye Scotte.
I dag skulle den så justeres en ekstra gang, og luften fik et nøk mere nedad.
Synes flammen er fin, men nu stiger skakt temp. ca 53grader.
Er der andre som har oplevet noget ligende?
Iøvrigt er det et rigtig godt forum, med mange guldkorn til en grøn kedelpasser..
Mvh.Hans
Høj skakt temp. på 10kw Scotte
- Stoker II
- Tilmeldt: 30 jun 2008 17:22
- Mit fyr: Blackstar 1016 16kw woody V10
- Areal: 230m2
- Fremviser gerne i postnummer: 8585
- Årligt forbrug: ca 3 tons
- Geografisk sted: Bønnerup Strand
- Scotte Kim
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 03 jun 2008 13:35
- Mit fyr: Scotte 10kw + Black star kedel styr 6,25
- Areal: 145 bolig +60 garage
- Brændsel: Træpiller 8 mm
- Årligt forbrug: 3,5 tons
- Geografisk sted: Lyndby (vest for Roskilde)
Re: Høj skakt temp. på 10kw Scotte
Jeg har samme udfordring. Jeg har oplevet det hænger sammen med slagge/støv mv under herden. Altså kan luften ikke komme ud gennem hullerne og rense herden.
Jeg kunne forestille mig at du gør det værre ved at sætte luften ned?
Ved skattemperatur på 52-55 grader er indikation på at du skal have hærden af for rens.
Min skakt er pt 46 grader som er rimelig normalt.
Jeg kunne godt tænke mig at høre om andre med 10 kw oplever det når de har kompressorrens?
- Birch-Nielsen
- Stoker V
- Tilmeldt: 26 sep 2010 11:11
- Mit fyr: 10kw Scotte på Blackstar20S
- Areal: 220m² i to plan
- Brændsel: GP og Scan/Andersen 10
- Årligt forbrug: 3 tons.
- Geografisk sted: Brande
Som jeg oplever det (for det gør jeg også) så må der ligge en vis logik i at skakttemp. stiger når blæset justeres ned, for alt efter hvilken temperatur blæseren trækker ind, så "køles" der jo også i et vist omfang med netop blæset? Jeg har også oplevet at min skakttemp. steg fordi jeg havde for lidt piller i lavlast, og at pillerne brændte længere tilbage på herden, og dermed sendte mere varme "tilbage" i skakten.
Mvh Folke
Mvh Folke
- TaagMan
- Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
- Mit fyr: Woody 10kW, BlackStar 20, V10 styring
- Areal: 135
- Fremviser gerne i postnummer: 8850
- Dagligt forbrug: 15-20
- Årligt forbrug: 3600 kg
- Geografisk sted: Bjerringbro
Mit var slagger der blokerede for luften. Mit kompressorrens blæser kagen af og løser problemet
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
- Stoker II
- Areal: 230m2
Ja, problemet kommer når jeg skruer tilbage for luften.
Men det værst ved høj last på kedlen.
Kompressor-rens lyder som en god ide, hvis man ikke gider rense herden på hver skift..
Er der nogen som har oplevet tilbage-brænding på sådan en model?
Kan se alarmgrænsen er sat til 60grader.
- Scotte Kim
- Stoker VIII
Man kans elv justere den mellem 60 og 80 grader. Jeg har dog ikke haft lyst til at stille den til højere alarmgrænse? Mon ik lyssensor, print mv kan tage skade af højere varme?Hansi102 » 25 Feb 2011, 16:30 skrev:Kan se alarmgrænsen er sat til 60grader.
Går alarmen har man vel været for doven til at rense fyret
PS - herden er alt alt for svær at få ind og ud af brænderhovedet på 10kw'en Jeg bruger en papegøjetang men der er for lidt stål til at gribe ordentligt fast i herden.... Det er vel næsten eneste minus jeg kan komme på ved min nye scotte??
- TaagMan
- Areal: 135
Jeg ville ALDRIG hæve den grænse. Den er der af en go grund. At temperaturen bliver høj er et symptom, ikke en fejl, så pil ikke ved den grænse.Scotte Kim » 25 Feb 2011, 22:42 skrev: Man kans elv justere den mellem 60 og 80 grader. Jeg har dog ikke haft lyst til at stille den til højere alarmgrænse? Mon ik lyssensor, print mv kan tage skade af højere varme?
Jeg bruger den metal rage der er med til dyret... banker ind på fronten af herden for at løsne den, og så løfter jeg op i dens front, så den er løs... og så bruger jeg hånden til at tage den op med... det er ikke så galt.PS - herden er alt alt for svær at få ind og ud af brænderhovedet på 10kw'en Jeg bruger en papegøjetang men der er for lidt stål til at gribe ordentligt fast i herden.... Det er vel næsten eneste minus jeg kan komme på ved min nye scotte??
- Stoker XV
- Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
- Mit fyr: Woody rød-sort kedel (Version 6.61)
- Areal: 140
- Årligt forbrug: Ukendt, nok 5 tons
- Geografisk sted: Stevns (Nej, det er ikke på Møn)
Læs evt. også http://www.bioflame.dk/index-filer/Page689.htm om varm skakt p.g.a. af vindtryk..
