hvorfor kører gulvvarmen ikke optimalt
hudle
Tilmeldt: 17 feb 2009 21:28
Areal: 320
Dagligt forbrug: ???
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: Vestjylland
Blevet takket: 2 gange
Indlæg af hudle »
Hejsa.
Jeg har et køkken på ca 20 m2 med gulvvarme.. det er som om i den ene ende af køkkenet der vil gulvvarmen ikke rigtig blive varm... når jeg mærker på rørene i skabet så er røret, hvorpå termostaten sidder på, meget kold i forhold til det rør hvor termostaten ikke sidder.... Den kan være brandvarm ... Hvad er det der lige sker.. render skidtet baglæns??
Ejer af www.Klostermultiservice.dk - Salg af minilæssere samt fliserensning og algebehandling. Rodfræsning Klarer vi også :-)
Jordsmeden
Tilmeldt: 25 dec 2008 11:42
Mit fyr: Woody 6.11 på dor16 kedel
Areal: 175m2+ 25m2 hobbyrum
Brændsel: R.W piller
Fremviser gerne i postnummer: 8723
Dagligt forbrug: p.t ca 18 kg
Årligt forbrug: 2011: 6000 kg
Geografisk sted: Kragelund/hedensted
Re: hvorfor kører gulvvarmen ikke optimalt
Indlæg af Jordsmeden »
Du har nok et for lille flow i gulvvarme kredsen, hvis du kører uden shunt, vil du jo typisk have stor forskel på varmen i gulvet.
Har du fjernføler på termostaten ?
Keld
Tilmeldt: 17 sep 2008 23:32
Mit fyr: KSM 275-18 FX + 90 rør, 500L.solrøranlæg
Areal: 250 + 100 garage
Årligt forbrug: 7 t piller
Geografisk sted: Roskilde
Indlæg af Keld »
Denne gulvkreds er nok den simple med en returtermostat den er monteret på returen og måler IKKE på rum tempraturen, men direkte i vandet i returen det der så sker at tilgangstempraturen er høj, hvis tilgangen tages fra et fremløb på radiatorstrengen, så skal det nedkøles til den instillet tempratur i returtermostaten, dvs. ringe flov, derfor er den ene ende, med tilgangen, meget varmere end afgangen. Ved denne simple gulvvarme der bruges i små rum , bør man lave dem som modstrømsanlæg, dvs. dobbelt strenge med fremløb og retur ved siden af hinanden. det kan kun her løses med en blandesløjfe før tilgangen, for at få tempraturen med på tilgangen.
viking48
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 30 dec 2009 00:12
Mit fyr: R 15 med Linux
Areal: 240+50 m2 værksted
Brændsel: Korm/piller
Fremviser gerne i postnummer: 4941
Dagligt forbrug: 45-50 KG
Årligt forbrug: 8-9 t korn
Indlæg af viking48 »
hudle » 22 Feb 2011, 20:28 skrev:Hejsa.
hej hudle prøv lige og pille thermostaten af og så gi stiften lidt massage det kan godt være at den har sat sig eller der sider noget slam der lige skal skylles væk det plejer at løse problemet :great:
hudle
Areal: 320
Indlæg af hudle »
har prøvet at motionere for en måned siden.. men prøver lige igen... det er en god vvs fyr der har lavet det.. så det er nok lavet rigtig..men prøver lige ventilen...
kadett 76
Tilmeldt: 20 okt 2010 23:22
Mit fyr: DSU 10 med autotænding
Areal: 270 m2
Brændsel: alt der kan brænde, både fast og piller
Fremviser gerne i postnummer: 6760
Geografisk sted: jylland
Indlæg af kadett 76 »
fra danfoss bogen "FJVR regulerer automatisk returløbstemperaturen fra radiatorer, konvektorer og MINDRE gulvarme systemer." 20 m2 er ikke MINDRE gulvvarme systemer, max anbefaling ca 8 m2, har dog nemt kunne få den til at virke med 10 m2 men heller ikke meget mere, rigtig styring med shunt, pumpe og rumføler på, før får du ikke optimal varme ud af det system
vvs montøren
levi
Indlæg af levi »
Helt enig, - 20 m2 gulvvarme styret af en returventil vil jeg kalde en fejlmontering!
hudle
Areal: 320
Indlæg af hudle »
hvad skal jeg så smide på??? en pumpe eller hvad ??
john m
16
Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
Mit fyr: 16 kw blackstar
Areal: 170m2+55m2 værksted
Dagligt forbrug: 4 -35 kg
Årligt forbrug: ca 6000
Geografisk sted: ejstrupholm
Har takket: 33 gange
Blevet takket: 28 gange
Indlæg af john m »
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 202 gange
Blevet takket: 238 gange
Indlæg af BWJ »
Er kredsen monteret på et 1 strengs ell. 2 strengs system.
Alt andet lige, kan det sagtens være luft i slangen, og især ved 1 stengs anlæg da pumpetryk her er lavere, og mange laver ved 1 strengs den fejl, at når der f.eks tilsluttes under en radiator frem/retur, glemmer man at reducere mellemføret mell. førnævnte med det resultat som du oplever, og som skyldes det langt større tryktab over slangen, kontra radiatoren, vand er som kommunalansatte, det tager den letteste vej.
- Er det et 2 strengs anlæg du har, kan det kun være ekstrem dårlig isolering i gulvet eller luft/ dårlig pumpe.
