Hjælp en nybegynder og hans fattigmandsstoker
martin81
Tilmeldt: 22 feb 2011 07:51
Mit fyr: woody 10kw blackstar
Dagligt forbrug: det må tiden vise
Årligt forbrug: det må tiden vise
Indlæg af martin81 » 22 feb 2011 08:08
har lige købt hus der står et stokerfyr og en silo med 5 ton flis. så det var lige til at gå til... troede jeg.. er blevet klogere over weekenden.. startede fredag med store slagger i asken og den pakkede rundt om sneglen.. men fik det da til at køre igen selv om sneglen var helt smeltet i en klup. men det var kun kort, pakkkede igen og gik ud. Så fik ny snegl igår startede op fik den kedelen op på 40 grader ( er sat til 60 grader) røg på næsten 200 grader og trykket på 1,5.. så gik i seng og vågnede kl 7 og det var gået ud :x :x så har startet op igen... hvad gør en amatør så nu.... det et gammelt svin salamanderkedel også et luca styrer tror jeg det hedder
viking48
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 30 dec 2009 00:12
Mit fyr: R 15 med Linux
Areal: 240+50 m2 værksted
Brændsel: Korm/piller
Fremviser gerne i postnummer: 4941
Dagligt forbrug: 45-50 KG
Årligt forbrug: 8-9 t korn
Re: Hjælp en nybegynder og hans fattigmandsstoker
Indlæg af viking48 » 22 feb 2011 08:10
foto foto
vil hjælpe meget :great:
luca er vist navnet på kassen hvor styringen sidder ??
martin81
Indlæg af martin81 » 22 feb 2011 08:22
har lige været ude og se... det var gået ud... så har lige skruet lidt op for blæseren skal se om jeg kan tage et par billeder 5 min.
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk » 22 feb 2011 08:26
Kan du ikke finde den tidligere ejer, og måske få et par gode råd?
martin81
Indlæg af martin81 » 22 feb 2011 08:37
har jeg prøvet det ikke så meget hjælp at hente.. kan ikke lige få billeder på.. er for store... dyrene stresser mig :roll:
martin81
Indlæg af martin81 » 22 feb 2011 08:51
så er der et billede håber det hjælper icon_cheesygrin.gif icon_cheesygrin.gif
Vedhæftede filer
nokia billeder 180.zip
(394.91 KiB) Downloadet 222 gange
viking48
Stoker IX
Stoker IX
Indlæg af viking48 » 22 feb 2011 08:59
Kan ikke se meget ud fra det foto :shock:
prøv og træk den fra kedlen og rense herden samt alle lufthuller og start op på ny
den flis du bruger er den meget fugtig?
prøv at sætte puls lidt op på sneglen
smeltet snegl tyder på at bålet brænder for tæt på snegl så op med stokerpuls
martin81
Indlæg af martin81 » 22 feb 2011 09:13
glad for at i gider bruge tid på mig TAK... har renset herden.. den er ikke sjask våd men den døjer med at falde ned i sneglen der bliver ligesom et hul hele vejen ned magasinet... hvor meget skal jeg sætte sneglen op tro du..
martin81
Indlæg af martin81 » 22 feb 2011 09:14
hvad vil i gerne have billeder af
Flunk
Indlæg af Flunk » 22 feb 2011 09:20
Billeder af så meget som muligt.
Af magasinet med hul til snegl
Af herden gerne med ild i
Af kedlen indvendigt
Af asken
Af flisen
Af alt muligt.
