Brian B
- Stoker XV
- Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
- Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
- Areal: 150
- Brændsel: RW
- Årligt forbrug: 8 ton
- Geografisk sted: Aabybro
Indlæg
af Brian B » 04 maj 2007 21:44
Jeg er igang med den store kalke tur og skal til at male sokkel med bygnings asfalt eller noget i den retning, er der nogen der har et godt tip til hvordan jeg holder det nogenlunde lige ? jeg har tænkt på at tage en kridt snor og et snor vatterpas
det skal lige siges at jeg er den værste maler med en pensel det kommer alle andre steder end der hvor det skal være....
Mvh Brian
Nu med renseblæs på pellx
Per Krarup Olesen
- Stoker V
- Tilmeldt: 07 apr 2007 09:35
Indlæg
af Per Krarup Olesen » 04 maj 2007 22:17
Hej Brian B
Først bruger du din kridtsnor og slår den ind mod muren. Så har du
retning og højde.
Derefter tager du en retholt (høvlet lige brædt) på ca. 3 - 4 mtr.
På retholten monterer du i hver ende en liste der skal være lidt
for lang i forhold til højden fra jord til din højde du skal kalke i .
Fastgørelse af listerne i retholtet klares med 2 skruer.
Nu tager du retholten og holder til din streg på muren og justerer
højden i begge ender ved hjælp af listerne.(løsner og fastgør skruer påny)
Så har du en ret kant (retholtet) du kan kalke op til uden du kalker
ved siden af. Når du har kalket i retholtets længde, gentager du processen.
God arbejdslyst.
Brian B
- Stoker XV
- Areal: 150
- Brændsel: RW
Indlæg
af Brian B » 05 maj 2007 15:38
okay tak det vil jeg ud og prøve.
Mvh Brian
Claus Birth
- Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
- Mit fyr: Baxi, MultiHeat 1,5 m. iltst.
- Areal: 160+60m2
- Brændsel: Træpiller, blæst ind
- Fremviser gerne i postnummer: 4140
- Dagligt forbrug: godt 25kg.
- Årligt forbrug: ca.9 ton
- Geografisk sted: Lammestrup, Midtsjælland
- Givet likes: 1 gang
Indlæg
af Claus Birth » 06 maj 2007 00:21
Hej Brian B!
Du har en del dage inden Pinse at kalke i, husk at letvande væggen før kalkning, vandes til den akurat "spejler".
Dit sokkelprojekt på mur?, man skal ikke komme bygningsasfalt på murværk, måske på sokkel/fundament. Tjære af denne slags har dog den ulempe at det vil få sokkelen til at suge jordfugt højere op end nødvendigt.
Dette skyldes at bitumen ( tjæreproduktet ) ikke kan ånde tilstrækkeligt.
Finsk trætjære, ( dyrt og ikke sort) kan ånde og ikke skabe fugtophobninger.
God arbejdslyst.
Hilsen
Claus Birth
http://www.bygningsbevaring.dk/
Selvgjort er ofte velgjort.
