Atmos 32 kW keddel på 5" skorsten
Sørenj
Tilmeldt: 14 feb 2011 18:55
Mit fyr: Woddy 16kW på Opop418
Areal: 300
Brændsel: piller og træ
Årligt forbrug: 8-10 ton piller
Geografisk sted: 9510
Indlæg af Sørenj » 15 feb 2011 17:55
Jeg påtænker at installere en 32kW Atmos kedel med tilhørende 2000L akkumuleringstank.
Jeg har i forvejen en 16 kW woddy på en opop 418 kedel.
woddyen er tilsluttet en 5" stål-skorsten.
Så er mit spørgsmål om det er ok at tilslutte atmos kedlen denne skorsten selv om den er mindre end afgangen på atmos kedlen?
Det er kun meningen at en keddel skal være i drift ad gangen.
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Givet likes: 18 gange
Modtaget likes: 30 gange
Re: Atmos 32 kW keddel på 5" skorsten
Indlæg af Zarge » 15 feb 2011 18:15
Jeg er ikke sikker, men jeg mener at der ved nytår blev indført noget med at der kun må installeres een kedel pr skorsten...
Husker jeg rigtigt?
Landbo
Tilmeldt: 20 nov 2008 20:55
Årligt forbrug: ????
Indlæg af Landbo » 15 feb 2011 19:21
Hej Søren.
Efter bygningsrelamanget (BR 10 hedder den vist) har din skorsten en for lille lysning til de to kedler. Ved, at en skorsten med en lysning på 16 cm, må trække en eller flere kedler med en effekt på ca 40 kw. Din lysning er jo 'kun' ca 12,5 cm. Derfor hedder det en ny større skorsten til begge kedler eller en ny ekstra til brændekedlen. Personligt vil jeg foretrække løsningen med særskilt skorsten til hver kedel, hvis det er muligt. :)
Zarge: Ved stadig ikke hvor du har din oplysning fra med 1 skorsten pr. fyrsted. Hvor du har den oplysning fra ?
Mvh. Leif.
Zarge
Areal: 2*132m2
Indlæg af Zarge » 15 feb 2011 19:26
Landbo, "ingen steder" syntes bare jeg har læst det på et tidspunkt, men det er meget muligt at det bare er et rygte
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: RW træpiller
Dagligt forbrug: 18
Årligt forbrug: ca 6 ton
Geografisk sted: Årre/Varde
Givet likes: 6 gange
Modtaget likes: 65 gange
Indlæg af Bigfoot » 15 feb 2011 19:31
er der ikke også noget med at aftræksrøret IKKE må gå ned i diameter fra kedlen og ud i skorstenen????????
Landbo
Indlæg af Landbo » 15 feb 2011 19:41
Ja Zarge, kan ikke finde noget nogle steder. Derfor må jeg regne dine oplysninger for at være ikke eksisterende.
Bigfoot: Det krav er jeg heller ikke stødt på før, men kan du ikke henvise til nogle love/regelsæt ?
Mvh. Leif.
Albert
Tilmeldt: 05 apr 2010 05:50
Indlæg af Albert » 15 feb 2011 19:45
Den mindste skorsten til brændekedler hedder vist 175 mm.
Der er ganske rigtigt kommet nye regler omkring skorstene her pr. 1 Januar,og der er noget lovtekst som er lidt uklar hvordan den skal tolkes,nogen mener det hedder 1 skorsten Pr.anlæg,og andre mener kun den gælder for kendenserende kedler.
Det er nok den sidste antagelse der er den rigtige,men en klar udredning af trådene er undervejs.
Zarge
Areal: 2*132m2
Indlæg af Zarge » 15 feb 2011 19:51
Albert--- Det var nok det jeg havde hørt ,med et halvt øre... ;-)
Landbo--- Du må meget undskylde, men som sagt var jeg ikke sikker, syntes bare jeg havde hørt noget... ;-)
Landbo
Indlæg af Landbo » 15 feb 2011 19:59
Hej Albert.
Mindste diameter på skorstenen til ikke automatiske indfyrede biobrændselskedler, mener jeg stadig er 150 mm. Kan da godt tage fejl. :wink:
Zarge: Har også hørt nogle der mente at...... Kan bare ikke finde noget lovgrundlag/regler. :)
Mvh. Leif.
Jens
Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
Areal: 275
Årligt forbrug: 6 t + brænde
Modtaget likes: 14 gange
Indlæg af Jens » 15 feb 2011 20:03
Har en 150mm stålskorsten med Atmos 32 kw og pillefyr tilsluttet, virker fint og er godkendt. MEN der jo også rimelig stor forskel på en diameter 150mm og en på kun 125 mm. Så prøv at spørge skorstensfejeren, han skal alligevel godkende det.
Mvh Jens
Tilbage til "Fastbrændsel"
