Er der nogen der har en tegning, eller andet der viser hvordan man laver en regnhat til sin parabol.
Jeg har set at "triax" har lavet en http://www.parabolshoppen.dk/shop/triax ... 2238p.html
Men syntes den er lidt dyr.
Jeg er også noget i usikker på om det virker.
Nogen som har noget viden herom ?
Regnhat til parabol
- rmi-vejr
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 15 okt 2009 10:17
- Mit fyr: Kondenserende oliefyr
- Areal: 160
- Brændsel: Olie
- Årligt forbrug: 1450 liter
- Geografisk sted: Hallendrup mellem Århus og Randers
- Kontakt:
- Stoker XV
- Tilmeldt: 20 nov 2008 20:55
- Mit fyr: SK-STOKER 16 Kw med TM-3006
- Areal: 170
- Brændsel: Flis og andet brændbart.
- Årligt forbrug: ????
- Geografisk sted: Thy (Vest for Thisted)
Re: Regnhat til parabol
Hej.
Undres lidt over hvorfor det skulle være nødvendigt at sætte en en regnhat over parabolen. Den vil da bare optage en masse unødvendig vind ? De parabolantenner jeg har været i nærheden af har aldrig været udstyret med en sådanne og alle har såment virket ganske udenærket uden.
Men du kan sagtens lave en overdækning selv. Matrialet den laves af er ligegyldigt hvis du sørger for at hatten ikke skærmer for radiobølgernes vej fra senderen til din parabolskærms fulde overflade.
Nej er f.... nysgerrig. Kan en moderne parabol/LNB ikke tåle vand ?
Mvh. Leif.
- rmi-vejr
- Stoker VIII
- Areal: 160
- Brændsel: Olie
- Kontakt:
Ja det kan den sikkert godt
Det der er problemet, er at når det regner, så får jeg udfald på signalet.
Jeg bruger en oval skål på 120/100 cm, så det er ikke fordi skålen er for lille.
Den er også sat efter alle kunsten regler, og den sidder oppe toppen af gavlen ca 7 meter over jorden.
Der er heller ikke nogen træer eller andet i vejen.
Lnb signalet er på:
snr: 83%
agc: 93-97%
Men det er 1 grad vest jeg har mest udfald på når det regner.
Lnb signalet er på:
snr: 83%
agc: 93-97%
- Fer
- Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
- Mit fyr: Biotech Top Light
- Areal: 237 + 25
- Fremviser gerne i postnummer: 4684
- Årligt forbrug: Forventet 8 tons.
- Geografisk sted: Nr. Tvede
Det er da utroligt du får udfald....
Jeg har langt lavere SNR på nogen kanaler. Jeg har aldrig udfald. Hverken blæst, sne, hagl eller regn kan få udfald frem.
Jeg har en skål der 85cm.. Før havde jeg en 65cm.. den gav bøvl ved kraftig regn.
Falder din SNR når det regner?
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
- TaagMan
- Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
- Mit fyr: Woody 10kW, BlackStar 20, V10 styring
- Areal: 135
- Fremviser gerne i postnummer: 8850
- Dagligt forbrug: 15-20
- Årligt forbrug: 3600 kg
- Geografisk sted: Bjerringbro
Du vil få langt mere ud af at skifte din LNB, den må være mega ringe. Jeg har en 85 cm skive, og jeg har haft en 10 cm snebold til at ligge direkte ovenpå den vigtige del af LNB'en, og der var stadig ingen udfald.
Regn betyder intet lokalt ved din skive, men hvis du har en stor ubehagelig, tyk regnfyldt sky i vejen for din skive og satellitten, så kan du godt få signal-tab... men, det vil en regnhætte ikke hjælpe på.
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
- Stoker XV
- Areal: 170
Ja ok. Nu har jeg ikke styr på de forskellige sattelitters sendeeffekter men når et 10 Ghz signal skal gennem en regnbyge vil der altid ske et vist tab da bælgelængden er ret kort, ca 3 cm. Men med den store parabol vil jeg umiddelbart mene du skulle være betydeligt bedre kørende end folk med en 60 cm's der vist er standart nu om dage. Umiddebart vil jeg gætte på din LNB er halvskidt eller ikke er monteret helt præcist i parabolens brændpunkt.
Kan se jeg ikke er helt alene med mit bud.
Mvh. Leif.
- rmi-vejr
- Stoker VIII
- Areal: 160
- Brændsel: Olie
- Kontakt:
Jeg kan oplyse om at jeg bruger det her Lnb hoved: http://www.tv-radio-shoppen.dk/product/ ... ranti-253/
Så skal det da være sådan at der er noget galt med det hoved.
Nej signal styrken forsvinder ikke, når det regner, men der kommer støj på.
- Ulrik
- Redaktør
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 120 gange
- Blevet takket: 141 gange
Dengang vi havde både Canal Digital og Viasat (self med 2 lnb) havde vi også udfald når det regnede kraftigt.
Da Canal digital blev opsagt købte jeg et nyt quad hoved og fik en installatør til at indstille parabolen til 100/100%
Jeg har selv forsøgt at indstille den flere gange selv, og troet resultatet var godt. Men problemerne forsvandt altså efter vi havde en prof til det.
- Fer
- Areal: 237 + 25
Kan godt være en indstilling af parabolen kan gøre det. Nu ved jeg ikke om du skulle have en linux satbox i huset, det kombineret med en iphone eller android tlf. Så er det super nemt, så kan du stå med telefonen og se signalet. Det tog mig under 5 min at pejle min ind da jeg skiftede skærm. Det er dog altid lidt et kompromi når man tager både 5g øst og 1g vest på samme skive. Forstår dog ikke der er problemer. Som sagt har ikke haft et udfald siden jeg skiftede til en 85cm.
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
- Stoker VI
- Tilmeldt: 27 aug 2007 18:19
- Mit fyr: BIOMAX16 og biomax15
- Areal: 200 og 245
- Brændsel: træpiller
- Årligt forbrug: 2 x 6 ton
- Geografisk sted: nordjylland
køb en ordentlig modtager f.eks en Clarke tech og en motor begge skal have protokollen USALS til indstilling så er det en smal sag at indstille 100%; begge dele kan købes her til meget rimelige priser http://hm-sat-shop.de/ jeg har en sådanne og kan tage 15 - 16 satelitter dog kan der være problemer med FREESAT når der er meget kraftig regn eller sne men det skulle jo heller ikke være muligt at modtage freesat her i Nordjylland med mindre man har en kæmpe parabol
parabolen er købt hos Harald Nyborg til kr 298.- og lnb i Tyskland (førnævnte link) hvis der bestilles først på dagen ankommer tingene 2 dage senere og prisen er under 1/3 af den danske, der kan betales med Visa og pengene hæves ikke før varen er afsendt
