Hej alle.
Er der nogen der har målt effekt forbruget på deres Blackstar kedel ?
Jeg tænker på det samlede elforbrug over ca. én uge på en kedel der yder ca. 16 - 20 kW.
Evt. vha. såden én: http://www.harald-nyborg.dk/merinfo.asp ... 54&n=30100
Hvis ikke, er der så en eller anden der har mod på at prøve dette?
El-forbrug på Blackstar ca. 20 kW
- Bach
- Stoker V
- Tilmeldt: 27 aug 2008 20:42
- Mit fyr: Alcon fastbrændsel
- Areal: 330 kvm
- Brændsel: Fastbrændsel
- Fremviser gerne i postnummer: 6230
- Geografisk sted: Genner, 6230 Rødekro
- Bach
- Stoker V
- Areal: 330 kvm
Re: El-forbrug på Blackstar ca. 20 kW
Grunden til jeg gerne vil vide det, er at jeg blev noget overrasket da jeg gjorde forsøget på mit nuværende fyr...
Det blev ret hurtigt en skuffende oplevelse, for da jeg havde målet over en periode på 22 timer, viste kWh-måleren et forbrug på fyret alene på 5 kWh på bare 22 timer...
Det er ikke rentabelt i mit tilfælde, og jeg vil derfor gerne vide om en BS 20 kW kedel med brænder, har et tilsvarende effektforbrug.
Mvh Bjørn.
- Stoker XV
- Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
- Mit fyr: Woody rød-sort kedel (Version 6.61)
- Areal: 140
- Årligt forbrug: Ukendt, nok 5 tons
- Geografisk sted: Stevns (Nej, det er ikke på Møn)
- Fer
- Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
- Mit fyr: Biotech Top Light
- Areal: 237 + 25
- Fremviser gerne i postnummer: 4684
- Årligt forbrug: Forventet 8 tons.
- Geografisk sted: Nr. Tvede
5kwh på 22 timer.. det er ca 230W... :S det er dælme en del.
Ved godt det ikke er sammenligneligt, men jeg har har forbrugsmåler på mit fyr. Det ser sådan ud en dag hvor det yder omkring 80-100% igennem dagen. 73W i gennemsnit over døgnet.
De 2 peaks man ser er der hvor fyret henter piller ind via vacuum-sug og derefter renser og tænder.
Der er 2 Grundfos Alpha2 pumper på. Kedel pumpen hiver normalt 7W og når det er koldt yder cirkulationspumpen gerne 12-15W.
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
- Bach
- Stoker V
- Areal: 330 kvm
Tak for linket strømforbrug på en 10kW scotte.
Mit fyr skulle bruge 40W ifølge DTI - men det bruger altså lidt mere end det.
Ja, 230W er en del når det er kontinuerligt over et døgn... Det trækker 1,1 kW når det tænder - og det tager 135 sekunder hver gang... Med +60 starter på et døgn, så kan det godt blive til noget...
Bare det var mig der havde et modulerende fyr...
Mvh Bjørn.
- Fer
- Areal: 237 + 25
60 starter :S det er var dælme også en del... Måske en ny styring kunne bygges på din brænder? F.eks. en woody/scotte
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
- Bach
- Stoker V
- Areal: 330 kvm
Tja, men så må jeg nok hellere skifte alt i mellem pillesiloen og varmerørene...
Det er en on/off regulering som udelukkende virker på kedeltemp. i toppen af kedel.
Jeg er igang med at gøde jorden til en scotte med BS kedel til foråret.
Mvh Bjørn.
Den kurve du har det, - hvad laver den ?, - et program, - dit fyr, - eller hvad ?Fer » 12 Feb 2011, 20:12 skrev:5kwh på 22 timer.. det er ca 230W... :S det er dælme en del.
Ser godt ud!
- Bach
- Stoker V
- Areal: 330 kvm
Jeg tror det er følgende:
http://www.zensehome.dk/
Det er lidt som et ihc system, bare knap så dyrt og til at eftermonterer i huse der ikke har det nyeste ledningsnet.
Mvh Bjørn.
NiceBach » 13 Feb 2011, 13:30 skrev:Jeg tror det er følgende:
Takker
